  Excel
  Excel meets SolidWorks
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  Excel meets SolidWorks (1279 mal gelesen)
Tim Kühl
Dipl.-Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tim Kühl an!   Senden Sie eine Private Message an Tim Kühl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim Kühl
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich sitze gerade daran, dass Excel mir SolidWorks öffnen kann (via VBA). Soweit so gut... nun möchte ich noch eine Baugruppe öffnen, allerdings gibt mir SWXSolidWorks immer eine Fehlermeldung wieder
Wenn ich mit dem Code eine Batch-Datei aufrufe (start "" "C:\programme\solidworks (2)\solidworks (2)\sldworks.exe" "F:\Eigene Dateien\-1- Projekt - Konfigurator\test\Formen\Lichteinsatz\M60x90.SLDASM") geht es
Ich möchte das ganze aber möglichst ohne Batch!!
Besten Dank im Vorraus
Hier mal der gefundene Code
_________________________________________________________________
Option Explicit
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32.dll" ( _
    ByVal dwDesiredAccess As Long, _
    ByVal bInheritHandle As Long, _
    ByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" ( _
    ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32.dll" ( _
    ByVal hHandle As Long, _
    ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = &H400
Private Const SYNCHRONIZE = &H100000
Private Const INFINITE As Long = &HFFFFFFFF
Public Sub ShellAndWait()
  Dim lngTaskID As Long, lngProcID As Long, lngExitCode As Long
  lngTaskID = Shell("C:\programme\solidworks (2)\solidworks (2)\sldworks.exe F:\Eigene Dateien\-1- Projekt - Konfigurator\test\Formen\Lichteinsatz\M60x90.SLDASM", vbMaximizedFocus)
  lngProcID = OpenProcess(SYNCHRONIZE + PROCESS_QUERY_INFORMATION, 0&, lngTaskID)
  Call WaitForSingleObject(lngProcID, INFINITE)
  Call CloseHandle(lngProcID)
  AppActivate Application.Caption, True
  MsgBox "Jetzt geht's weiter"
End Sub
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Kühl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
ich kann da nur raten: in deinem Shellaufruf hast du jede Menge Leerzeichen sowohl im Pfad zu SolidWorks als auch im Pfad zu der zu öffnenden Datei. Ich würde es sowieso nicht so machen, sondern nur SolidWorks starten mit CreateObejct (nicht Shell) und dann mit OpenDoc6 das Modell selbst laden, aber in deiner Batchdatei hast du ja auch den Pfad zu SolidWorks und den Pfad zum Modell jeweils separat mit Gänsefüsschen eingeschlossen, damit Windows merkt, dass es je ein Parameter ist.
Falls es das nicht schon war wäre in jedem Fall die Fehlermeldung hilfreich, die SolidWorks da rausschmeisst
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Tim Kühl
Dipl.-Ing(FH)
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Also die Fehlermeldung lautet "Die zu importierende Datei konnte nicht gefunden werden." Was aber nicht sein kann, da ich genau den Pfad über "Ausführen" getestet habe
Danke für den Tipp. Mit API und OpenDoc muss ich mich erstmal beschäftigen
Happy Weekend
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Kühl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho Tim,
bei der Fehlermeldung bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass die SolidWorks Session die Datei nicht findet, weil da ja auch ein Leerzeichen im Dateinamen ist. Versuch die Gänsefüsschen im Shellaufruf mal eben mit Gänsefüsschen zu maskieren, also
Code:
str1 = """C:\programme\solidworks (2)\solidworks (2)\sldworks.exe"""
str2 = """F:\Eigene Dateien\-1- Projekt - Konfigurator\test\Formen\Lichteinsatz\M60x90.SLDASM"""
str3 = str1 & " " & str2
lngTaskID = Shell(str3, vbMaximizedFocus)
Und ja, dass sind jeweils 3 Gänsefüsschen am Anfang und am Ende
Ciao,
Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Kühl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
nach Rücksprache mit Tim verschiebe ich ins SolidWorks.
>>> HIER <<< geht es weiter.
SWE
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
