Thema: Übertrag (2519 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder einmal geht es um eine Verküpfung. Ich habe zwei Tabellenblätter. in Tabelle 1 habe ich in Spalte B laufende Nummern eingetragen. Nun möchte ich einen Übertrag auf Tabelle B vornehmen. Soweit kein Problem mit = Tabelle1!zellexy. Das funktioniert nun nicht mehr, wenn ich in Tabelle A zusätzliche Zeilen einfüge. Kurz gesagt ich benötige einen dynamischen Übertrag. Habt Ihr eine Idee? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Mahlzeit, hmm, kann ich nicht nachvollziehen: wenn ich in Mappe1 in Zelle A1 =[Mappe2]Tabelle1!$A$ 4 stehen habe und in Mappe2 einige Zeilen einfüge (über Alt+e+e, oder RMT Zellen einfügen) dann ist der Bezug in Mappe1 danach =[Mappe2]Tabelle1!$A$ 10also genau die Dynamik drin, die Du möchtest, oder versteh ich Dich falsch? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Die Erklärung, warum das bei Nachträgen in Tabelle A nicht mehr funktioniert, schuldest Du uns aber noch. Davon ab könnte es evtl. so funktionieren:
Code: =WENN(ISTLEER('Tabelle A'!A1)=WAHR;"";'Tabelle A'!A1)
Zellen auf Tabelle B mit dieser Formel füllen, und zwar für heute schon vorhandene und morgen evtl. hinzukommende Zellen. Solange Zellen in Tabelle A keine Werte enthalten, werden in Tabelle B auch keine angezeigt. Ansonsten zeigt die Formel den Wert der benannten Zelle aus Tabelle A auf Tabelle B an.------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo runkelruebe, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Du hast mich richtig verstanden. Es funktioniert genau wie Du sagst. Ich dachte immer dass das Dollarzeichen für einen direkten (unbeweglichen) Zellbezug steht. Nach dem Motto Zelle A13 ist und bleibt Zelle A13. Und ohne Dollarzeichen wirken die Funktionen beim verschieben oder Kopieren flexibel. Oder irre ich da? Was mich aber noch stört. Ich habe in Mappe 2 die forlaufende Nummerierung über A2=A1+1 usw. realisiert. Wenn ich jetzt irgendwo eine Zeile einfüge, wird die fortlaufende Nummerierung unterbrochen bzw. es ist zweimal die gleiche Nummerierung vorhanden in der Zeile die ich dann über kopieren einfüge! Also langsam glaube ich, dass sich dieses (Excel-)Forum zu einem ernst zunehmenden Partner entwickelt! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Ich dachte immer dass das Dollarzeichen für einen direkten (unbeweglichen) Zellbezug steht. Nach dem Motto Zelle A13 ist und bleibt Zelle A13. Und ohne Dollarzeichen wirken die Funktionen beim verschieben oder Kopieren flexibel. Oder irre ich da?
Jein, die Dollarzeichen bewirken, dass Du beim kopieren der Formel der Zelle den Bezug verschiebst oder eben nicht. Du verschiebst aber in Deinem Fall nicht die Zelle mit der Formel, sonder die, auf die sich die Formel bezieht. Ist das so verständlicher? Zitate aus der Hilfe: Wenn Sie eine Formel verschieben, ändern sich die Zellbezüge innerhalb der Formel nicht. Wenn Sie eine Formel kopieren, ändern sich möglicherweise die Zellbezüge entsprechend dem verwendeten Bezugstyp. Absoluter Zellbezug: In einer Formel die genaue Adresse einer Zelle, unabhängig von der Position der Zelle, die die Formel enthält. Ein absoluter Zellbezug hat die Form $A$1. Relativer Bezug: In einer Formel die genaue Adresse einer Zelle basierend auf der relativen Position der Zelle, die die Formel enthält und auf die sich die Zelle bezieht. Beim Kopieren der Formel wird der Bezug automatisch angepasst. Relative Bezüge werden in der Form A1 angegeben.) [rredit] Nachtrag: Einen Effekt, wie Du ihn evtl. haben, oder eben nicht haben möchtest, kannst Du mit =Indirekt(A2) erreichen. In A2 steht dann z.B. Tabelle1!B2 das ändert sich nicht, auch wenn Du in Tabelle1 was zwischenfügst, bleibt der Bezug durch den Text und das Indirekt bei B2.[/rredit]
Zitat: Was mich aber noch stört. Ich habe in Mappe 2 die forlaufende Nummerierung über A2=A1+1 usw. realisiert. Wenn ich jetzt irgendwo eine Zeile einfüge, wird die fortlaufende Nummerierung unterbrochen bzw. es ist zweimal die gleiche Nummerierung vorhanden in der Zeile die ich dann über kopieren einfüge!
Mach es über =ZELLE("zeile";A1), dann ist die Zellposition entscheidend, könnte die Sache erleichtern. ;-) Zitat: Also langsam glaube ich, dass sich dieses (Excel-)Forum zu einem ernst zunehmenden Partner entwickelt!
Offizielle Währungseinheiten: Kaffeekannen oder Gummibärchen OK, zur Not auch diese schäbigen Ünities ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, kannst DU mir das mal übersetzen Zitat: =ZELLE("zeile";A1)
Hier besteht aber das gleiche Problem mit dem einfügen! und Zitat: kannst Du mit =Indirekt(A2) erreichen. In A2 steht dann z.B. Tabelle1!B2 das ändert sich nicht
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
@tunnelbauer ähh, oh, mmmhmh, naja, ähhhh, pffff, urrgggh! Mit Übersetzen meinte ich die Kriterien. VLOOKUP kenne ich nicht. Muss ich wohl mal unter F1 schauen. Tunnelbauer vielen Dank! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
also: ich hab's so verstanden, dass Du eine fortlaufende Nummerierung haben möchtest. Zeile 1 = 1, Zeile 2 = 2 usw. Wenn Du ne Zeile zwischenfügst, sollte sich die Nummerierung doch auch bitte brav anpassen, oder nicht? Sonst mußt Du ja jedesmal von Hand alles nachzubbeln, mit der Variante der Zeilennummer nur die, die zusätzlich eingefügt wurden. Doppelte Nummern hast Du dadurch grundsätzlich nie, denn Du beziehst Dich damit immer auf die Zellposition. Indirekt: guck Dir mal diese Formel in der Hilfe an und probier es einfach mal so aus, wie beschrieben. Ich kann es Dir nicht besser erklären, als ich es oben schon versucht habe.
In Tabelle1!A2 steht 10 in Tabelle2!A1 steht =Indirekt(A2) in Tabelle2!A2 steht Tabelle1!A2 jetzt bekommst Du in Tabelle2!A1 immer den Wert angezeigt, der in Tabelle1!A2 steht, egal, ob Du dort was einfügst, verschiebst oder sonst etwas tut, denn die Formel wertet die Zelle Tabelle2!A2 aus und die verweist wiederum auf Tabelle1!A2. Wenn ich Dich immer noch völlig falsch verstehe, bin ich raus, bis Du ne Mappe hochlädst, die mir deutlich macht, was Du meinst, oder jemand anders es besser kann Ach ja: VLOOKUP = SVerweis ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Kurz gesagt ich benötige einen dynamischen Übertrag. Habt Ihr eine Idee?
Dynamisch? oder doch einen Statischen!, da absolut auf die Zelle bezogen? Egal ;-) Fortlaufende Nummerierung, nicht rechnen nur im Bezug auf die Betrachtung der vorangegangenen Zelle, sondern unter Berücksichtigung des Gesamten Bereiches. die Formel: Code: =MAX(INDIREKT("Z1S"&SPALTE()&":Z"&ZEILE()-1&"S"&SPALTE();FALSCH))+1
gültig ab der 2 Zeile ;-)und den Übertrag in ein weiteres Tabellenbatt unter Beibehaltung des absoluten Zellbezuges: Code: =INDIREKT("Tabelle1!S"&SPALTE();FALSCH)
Beispiele beziehen sich auf Spalte A ;-) etwaige Versätze in S(palten) oder Z(eilen) sind selber einzubauen (zweite Formel) wobei erstere Formel ziemlich gutmütig ist, was das Einfügen von Zeilen oder davor fügen von Spalten betrifft ;-) sofern man die eingefügten Zellen mittels der Formel auffüllt.
