Thema: Wenn-Schleifen geschachtelt (1030 mal gelesen)
wing87 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich bin auf der Suche nach einer Formel die mir den Arbeitsalltag enorm erleichtern würde und vielleicht könnt ihr mir helfen. Die Formel sollte ungefähr so aussehen: wenn "erste Ziffer von Wert =1" dann Wert + Wert1 wenn "erste Ziffer von Wert =2" dann Wert + Wert2 usw durchgehend bis wenn "erste Ziffer von Wert =9" dann Wert + Wert9 Bis jetzt hab ich die Formel von 1-9 jeweis einzeln geschrieben, und pro Feld eingefügt. Ist es möglich das ganze in eine Formel zusammen zu fügen? Besten Dank schon mal im Voraus. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Moin Wing87! Vielleicht hilft Dir der Anhang weiter? Viel Spaß mit Cad.de und Grüße, Ole [Edit: Du brauchst dazu sicher eine Extraspalte, um die Werte richtig zuordnen zu können. Das sollte allerdings nicht das große Problem sein. Wenn doch, dass einfach nochmal melden!] [Diese Nachricht wurde von okl am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Moin Frank, beim runterziehen sollte man nur darauf achten, dass der Bereich fixiert ist. Sonst kann's ganz böse Überraschungen geben. Meine persönliche Meinung zum SVerweis ist sowieso etwas gespalten. Da bei neu hinzugefügten Spalten nicht der Spaltenbezug "mitwandert" kann es bei dieser Formel zu großen Problemen kommen. Ich bevorzuge (leider geht das nur bei numerischen Werten) die Funktion Summenprodukt. Grüße, Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Hallo, eine Frage: Bis zu welcher Excel-Version sind denn bei WENN nur bis 7 Schachteln möglich ? Mit dem Excel 2007 habe ich eine Datei mit 30 bis 40 ineinandergeschachtelte WENN-Funktionen. Welche Excel-Version hat wing87 denn überhaupt ? (ähm, ich kenn mich mit Excel net so gut aus wie ihr. Bin jetzt wieder ruhig. Die Fragen kamen mir nur grad so.) Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Überblick haste dann aber keinen mehr. Das sollte definitiv anders gelöst werden!
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
wing87 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank88: Hallo,oder alternativ, eine Formel zum "runterziehen" mit Sverweis und Hilfsmatrix. Gruß, Frank
genau so in der Richtung hatte ich es mir gedacht
besten Dank und in dieser Datei wo das als Quelle verwendet wird, ändere ich auch nichts mehr also sollte der Bezug bzw der S-Verweis steht gleichbleiben und weil die Frage kam
ich verwende Excel 2003 SP 3 einfach aus dem Grund weils beim Berufs-PC installiert ist Danke für eure Hilfe
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Hm... Zitat: wenn "erste Ziffer von Wert =1" dann Wert + Wert1 wenn "erste Ziffer von Wert =2" dann Wert + Wert2 usw durchgehend bis wenn "erste Ziffer von Wert =9" dann Wert + Wert9
Ich nenne Deine "erste Ziffer von Wert" mal "Prüfziffer" - kurz, knackig, unverschachtelt und ungetestet Code: =$Wert+WAHL($WertDerPrüfziffer;Wert1;Wert2;Wert3;...)
Den Wert legst Du mit $ fest, Deine Prüfziffer auch, dann kannst Du's runterziehen?!------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
Hallo Paulchen, ja, WAHL sieht gut aus. Kannte ich noch gar nicht. Das erspart die Hilfsmatrix und geht sicher schneller beim Erstellen. Dafür ist es schlechter zu warten, bei komplexeren Aufgaben. Die Sache mit den absoluten Bezügen und den nicht mitgeführten Spalten ist natürlich doof beim SVERWEIS. Hatte ich auch beim schnellen Tippen in meiner Beispielmappe falsch. Gruß, Frank
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wing87
| (Senior) Design Development Engineer (all genders welcome) | thyssenkrupp is an international group of companies comprising largely independent industrial and technology businesses and employing 96,000 people. Across 48 countries it generated sales of ?41 billion in fiscal year 2021/22. Backed by extensive technological know-how, the businesses and all employees develop cost-effective and resource-friendly solutions to the challenges of the future, especially ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
wing87 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
