Thema: Füllfarbe mittels Funktionen ändern ? (2747 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich die Hintergrund- / Füllfarbe von Feldern duch eine Funktion ändern. z.B. 2wenn Zellenwert = 1 dann Füllfarbe Blau sondt grün" analog geht das auch mit der Schriftfarbe ? Gruß und Danke vorab! Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Schau dir zu diesem Thema die Funktion "Bedingte Formatierung" an; zu finden unter Format > Bedingte Formatierung. Dort kannst du dann deine gewünschten Kriterien definieren: zB Zellwert >>> entspricht >>> 1 >>> dann Format xyz ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, das hab ich gesucht !!! ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Dort kannst du dann deine gewünschten Kriterien definieren...
Es können dort ja leider nur 3 verschiedene Kriterien definiert werden. Gibt es auch eine Möglichkeit wie man mehr als 3 Kriterien definieren kann (in Excel 97)? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 25. Aug. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Stefan, das ist erst ab Excel2007 möglich. Ansonsten benötigst du eine Ereignisroutine. Mal ein einfaches Beispiel: Code: Option ExplicitPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) With Target If .Address = "$A$1" Then Select Case .Value Case 1 .Interior.ColorIndex = 3 Case 2 .Interior.ColorIndex = 4 Case 3 .Interior.ColorIndex = 5 Case 4 .Interior.ColorIndex = 6 Case 5 .Interior.ColorIndex = 7 End Select End If End With End Sub
------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 25. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
günther andresen Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.12.2004
erstellt am: 25. Aug. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Lars, mit dem Add in [http://www.xldynamic.com/source/xld.CFPlus.Download.html]CF-Plus[/URL] sind bis zu 30 Formatierungen möglich. Auch Schrift- und Rahmenformate sind machbar. günther andresen [Diese Nachricht wurde von günther andresen am 25. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von günther andresen am 25. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von günther andresen am 25. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur | Elektroingenieur (m/w/d) Starkstromtechnik | Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Die WISAG Elektrotechnik ist spezialisiert auf die Energieversorgung in der Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
stefga Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
