Thema: Alle 5 Minuten Befehl ausführen? (2145 mal gelesen)
jonnyw79 Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User! Ich möchte Daten aus einer txt-Datei in Excel einlesen. Die Daten befinden sich in einer Spalte. Nun zu meinem Problem: Da in die txt-Datei immermal wieder neue Daten hinzukommen, möchte ich die Daten automatisch (z.B. alle 5 Minuten) einlesen. Gibt es einen Befehl in VBA, mit dem ein Programm oder eine Funktion z.B. alle 5 Minuten automatisch ausgeführt wird? Vielen Dank schonmal im Vorraus. Gruss jonnyw79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Nur so rein von der Überlegung her: Ist es sinnvoll Daten in ein Excel einzulesen, die sich immer wieder ändern ? Und das dann automatisiert ? was passiert wenn du gerade in dem Excel was bearbeitest und dann beginnt Excel einzulesen ? erscheint mir unpraktisch... Generell kann man sowas sicher mit einer Schleife lösen die mit einem Wait-Statement arbeitet... Nur erscheint mir diese Vorgehensweise generell nicht als sinnvoll... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Auch Hallo, Dafür brauchst Du kein VBA. Unter "Daten->Externe Daten importieren->Daten importieren" Textdateien aussuchen, den Assi durchlaufen und am Ende unter Eigenschaften Aktualisierung alle 5 Minuten anwählen. lg, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe bst! Das klappt soweit so gut. Nun will ich die ganze Sache doch mit VBA abwickeln. Hierfür hab ich die von Dir beschriebene Vorgehensweise als Makro aufgezeichnet: Sub import() ' ' Range("A4").Select With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;C:\temp\Dateiname.txt", _ Destination:=Range("A4")) .Name = "Tabelle1" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 1 .TextFilePromptOnRefresh = False .TextFilePlatform = 850 .TextFileStartRow = 1 .TextFileParseType = xlDelimited .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote .TextFileConsecutiveDelimiter = True .TextFileTabDelimiter = True .TextFileSemicolonDelimiter = False .TextFileCommaDelimiter = False .TextFileSpaceDelimiter = True .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 9, 9, 9, 9) .TextFileTrailingMinusNumbers = True .Refresh BackgroundQuery:=False End With End Sub Nun dachte ich ich könnte in der fett gedruckten Zeile das Verzeichnis der auszulesenden Datei angeben. Sobald ich das verändere findet er meine txt Datei nicht mehr. Heißt es funktioniert nur mit dem vorher aufgezeichneten Pfad. Warum ist das so oder was mach ich falsch???? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Mrz. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen Das steht tatsächlich so da! Mit dem aufgezeichnetet Pfad funktionierts auch. Sobald ich z.B. aus "TEXT;C:\temp\Dateiname.txt" "TEXT;C:\temp\Ordner\Dateiname.txt" mache, funktionierts nicht mehr! Ich würde gerne verstehen warum nur der aufgezeichnete Pfad funktioniert. Gruss Jonnyw79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel kann die Textdatei für die Aktualiesierung des externen Datenbereich nicht finden. Vergewissern Sie sich, dass die Textdatei nicht verschoben oder umbenannt wurde. Wiederholen Sie Anschließend die Aktualisierung.Die Datei und der Pfad ist vorhanden. Schreibfehler schließe ich aus. Keine Ahnung warum das nicht geht. Gruß Jonnyw79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Hm... könnte es am temp-Ordner liegen? Nicht, das Windoofs den regelmäßig platt macht. . Probier's mal mit einem völlig anderen Pfad. Was nun? [thedit] Bei mir liegt's an der Zeile: ".Refresh BackgroundQuery:=False" - die letzte. Wenn auskommentiert, dann keine Fehlermeldung. Allerdings habe ich Deinen Fall mal nachgebaut; mit xls 2k läuft es problemlos, wenn ich händisch "\Ordner" dazwischenschreibe (den Ordner per Hand in C:\temp erstellt... [/thedit] ------------------ Gruß, Frederik [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
