Thema: Drucken von überlängen (1307 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2006 CINEMA 4D R9
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage, wie kann ich ein Excel datei do druckenm das Breite 1060mm und die Länge 2500mm ist. Hab ein Designjet 500 42 mit einer Rollenbreite von 1062mm. Ich klann die Daten nicht um 90° drehen damit man es einpaasen kann. ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe. UGMANX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hmmm, du kannst folgendes probieren. 1. Auf Querformat einstellen 2. Die Seite so einrichten, dass die 1060 etwas weniger wird (Randbereich vom Drucker, welcher ev. nicht verwendet werden kann) 3. Papierformat auf benutzerdefinierte Grösse einstellen Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo Mal mit Skalierung anpassen (sind doch Texte, muß doch nicht 100% sein, oder?) und Querformat/Hochformat probiert? und was Allgemeines: Anhänge mit Ü sind doof, kurz über den Beitrag schauen wg. Rechtschreibung dagegen ist nicht doof ;-)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
hmm, etwas durcheinander... ich beschreibe mal mein Vorgehen: Seite einrichten Querformat wählen Optionen Seitengröße des Druckers richtig einstellen -> OK Skalierung: anpassen 1 breit, 1 hoch Seitenansicht -> passt hmm, was kann man daran falsch machen? ich weiß sonst auch nicht weiter... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
hmm, das pdf hat nur 3 Seiten aber ich glaube, ich weiß was Du meinst... das Blatt hat oben und unten zuviel weiß ? Excel paßt halt so an, daß das Blatt auf ein Seite paßt. Wenn es in der Breite paßt, ist halt bei so einem blöden Format oben und unten was frei. Wie soll er denn sonst? Die Zeilenhöhe wird ja nicht verzogen dadurch, ist nur ne Layout-Sache. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hm. MUSS es unbedingt so sein? Ich finde es ja ganz OK, daß xls das Seitenverhältnis sperrt - sonst wäre es ja echt verzerrt, wie Mike schon festgestellt hat. Ich bin auch ruebes Meinung: Entweder die Breite paßt oder die Höhe. Du könntest noch mit Wiederholungszeichen drucken, falls Du Zeilen- und Spaltenüberschriften brauchst. ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
