  Excel
  Felddefinition in ACCESS bei EXCEL-Verknüpfung
Autor Thema:  Felddefinition in ACCESS bei EXCEL-Verknüpfung (2408 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine EXCEL-Tabelle mit ACCESS verknüpfen.
Das geht auch soweit. Allerdings kann in ACCESS die Definition der Feldtypen (Text, Zahl,..) nicht geändert werden. Bei der Verknüpfung werden für mich wahllos die Typen "Text" bzw. "Zahl" vergeben, leider aber nicht immer richtig/sinnvoll.
Was muss/kann ich in EXCEL machen, damit der Datentyp in ACCESS immer "Text" wird?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Mrz. 2007 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht den totalen Unfug verzapfe ...
(habe kein Access), deswegen nur als Krücke gedacht/versuchen.
Mit einem vorangestellten/einleitendem ' (Hochkomma) werdens in Excel recht sicher Texte.
Inwiefern das aber dann im Zusammenspiel mit der *.mdb klappt, weiss ich nicht.
Wiegesagt - nur als eventueller Versuch - absolut möglich, man kommt damit vom Regen eher in die Traufe;-)
Grüsse, Nancy
Wyndorps
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war es!
Ursache: Wenn irgendwo in einer Zelle der EXCEL-Tabelle ein Zahlenwert ohne Hochkomma davor auftritt, wird der ganzen Spalte in ACCESS der Typ "Zahl" zugewiesen. Alle anderen Zahlen mit vorangestelltem Hochkomma werden dann in ACCESS in den Typ "Zahl" konvertiert.
War 'ne ganz schöne Suchaktion.
