Thema: Drop-Down-feld... (1727 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 V 5.50 SP1/hin und wieder auch mal die 5.70 SP1xSP1=(SP1)²=S²P²1²=S²P²1 und manchmal auch Bleistift.
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute. Hab da einmal eine Frage als Gastfrager in diesem Forum. Was muss ich machen, um die Zellen eines benannten Feldes in einer anderen Zelle beim anklicken in einer Drop-Down Auswahl zur Verfügung zu haben? lg WALTJENS ------------------ "Inhaltsverzeichnis": Ein Bildnis, das "Den Inhalt" in ungewollter Art darstellt. Hätte sich der Künstler nicht verzeichnet, wäre es plangemäß die Inhaltszeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hi, Du gehst über Menü Daten -> Gültigkeit -> dort unter Kriterien "Liste" auswählen -> Bereich markieren -> fertig. Oder meinst Du ein echtes Drop-Down (ComboBox)? Dann ein Kombinationsfeld erzeugen (über Werkzeugkasten "Steuerelemente-Toolbox") -> RMT Eigenschaften -> ListFillRange -> Dein benannter Bereich. Such Dir was aus ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, danke für die Prompte Hilfe. Ist der erste Tipp gewesen. Mit so drop-downs in normalen Zellen habe ich schon einmal geworkt, konnte mich aber nicht mehr errinnnern wie diese aufgebaut waren. lg WALTJENS ------------------ "Inhaltsverzeichnis": Ein Bildnis, das "Den Inhalt" in ungewollter Art darstellt. Hätte sich der Künstler nicht verzeichnet, wäre es plangemäß die Inhaltszeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo, wie schaffe ich es, dass die Hintergrundfarbe meines Kombinationsfeldes dauerhaft transparent bleibt ? Ich habe z.Z. das problem, dass nach der Auswahl die Hintergrundfarbe weiß wird. ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo DegrA, welche Art "Kombinationsfeld"? Das geht für mich aus den vorherigen Posts nicht ganz hervor. Meinst Du 1) Dropdown über Daten - Gültigkeit 2) Dropdown über ein Formular-Steuerelement 3) Dropdown über ein ActiveX-Steuerelement? Was genau ist transparent? Nach welcher Art von Auswahl? Fragen über Fragen... ;-) [Edit: Hier wäre tatsächlich ein ganz banaler Screenshot á la So sieht es aus, und das missfällt mir, weil hilfreich... /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Paulchen, um welche Art Steuerelement es sich hier handelt kann ich Dir gar nicht so genau beantworten. Ich arbeite mit Excel 2003 und klicke in der Toolbar "Steuerelement-Toolbox" auf das "Kombinationsfeld". Im Anhang findest Du / findet ihr 2 Dokumente. Sie zeigen den SOLL und den IST Zustand. Ich habe von VBA wenig bis gar keine Ahnung Wäre also für einfache Erklärungen Dankbar Gruß David ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! [Diese Nachricht wurde von DegraA am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo David, falls du doch weiterhin das von Dir gewählte Element aus der Steuerelementleiste verwenden willst: gehe in den Entwurfsmodus (visual basic Leiste einblenden, letztes Symbol anklicken), mache einen rechtsklick auf Dein Element, gehe auf "Eigenschaften". Im sich öffnenden Fenster kannst Du ganz oben unter "back color" (rechts draufklicken) die Hintergrundfarbe beliebig ändern (unter "Palette"). ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Beverly, wenn Du mir jetzt noch sagen kannst wie ich das anstelle, wäre ich Glücklich Zitat: Original erstellt von Beverly: verwende ein DropDown-Listenfeld aus Daten Gültigkeit,..
@ stegfa: über die Palette habe ich es auch schon versucht. Jedoch mit unbefriedigen Ergebnissen. Die Farbpalette gibt nicht das her was ich will ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Moin, Zelle, in der das Dropdown erscheinen soll, anklicken. Office 2007: Register Daten > Datenüberprüfung > Datenüberprüfung > bei "Zulassen" > "Liste" > Listenbereich markieren > Zelldropdown aktivieren > OK Office 2003: Menü: Daten > Gültigkeit > bei "Zulassen" ...(Rest wie oben) ToDo für heute Nachmittag: Systeminfo ausfüllen (vernünftig, nicht so'n Schmarrn). Hilfe (F1) reparieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
alles klar. Es funktioniert genau so wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank an alle ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
