Thema: Einen Bereich markieren und dabei einzelne Zeilen markieren (5534 mal gelesen)
ralfbo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 86 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Excel einen Bereich so markieren, daß Excel mir die Zeilen einzeln markiert ? So mit einem Short-Cut oder so ?
Zum Beispiel: Ich ziehe die Maus auf einen Schlag von A1 bis C50. Markiert sollen mir aber dann die einzelnen Zeilen sein, weil zwischen jede Zeile eine Zeile reinmuß. Und nicht oben dann 50 neue Zeilen am Stück. Es ist nämlich etwas mühsam die Zeilen einzeln zu markieren. Viele Grüße, ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Hallo, mit Bordmitteln fällt mir nichts ein... Wie wäre es mit dem Shortcut Strg + y - letzten Befehl wiederholen? Auf alle Fälle schneller, als jedes Mal rechte Maustaste, ... HTH?! ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
wenn der Platz rechts von Spalte C frei ist und es sich im Bereich keine Formel befindet: Code: =IF(MOD(ROW()-1;2)=0;INDEX(A:A;(ROW()+1)/2);"") =WENN(REST(ZEILE()-1;2)=0;INDEX(A:A;(ZEILE()+1)/2);"")
und C1 eingeben und nach rechts und runterkopieren, Copy and Paste, Value only und Spalte A-C löschenEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Zitat: [...]Ich ziehe die Maus auf einen Schlag von A1 bis C50 [...] weil zwischen jede Zeile eine Zeile reinmuß
Code: Option Explicit Sub jede_zweite_leer() Dim Bereich As Range, i As Integer Set Bereich = Application.InputBox(Prompt:="Markieren Sie den Bereich der Aktion: ", Type:=8) Application.ScreenUpdating = False For i = Bereich.Row + Bereich.Count - 1 To Bereich.Row Step -1 Rows(i).Insert Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub
ich war spielen ;-) und werde jetzt hoffentlich behalten, daß man ranges mit Set zuweist nur damit's nicht vergammelt ;-)------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Wen's interessiert: Zum Thema markieren gibt's noch ein paar 'Kurze'... Shift + Leertaste: Ganze Zeile Strg + Leertaste: Ganze Spalte Strg + Shift + Leertaste: Ganzes Blatt(!), d.h. inklusive der leeren Zellen Strg + Shift + '+': Aktueller Bereich @ruebe: Ja, der 'Set' kann Nerven kosten . ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Zitat: Original erstellt von Paulchen: Shift + Leertaste: Ganze Zeile Strg + Leertaste: Ganze Spalte Strg + Shift + Leertaste: Ganzes Blatt(!), d.h. inklusive der leeren Zellen Strg + Shift + '+': Aktueller Bereich
Hallo Paulchen, Für die ersten 3 verwende ich normalerweise die Buchstaben oben, oder die Zahlen links oder das Rechtseck in der Kreuzung der Buchstaben und Zahlen. Aber schön zu wissen, dass es dafür Tastenkombinationen gibt. Den letzten verstehe ich nicht. Bei mir passiert nichts. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Für die ersten 3 verwende ich normalerweise die Buchstaben oben, oder die Zahlen links oder das Rechtseck in der Kreuzung der Buchstaben und Zahlen.
Klar, vermutlich ist ein Mausklick schneller als zwei Tastenanschläge ;-) Was heißt, "...passiert nix", wenn Du so auf die 'Plus'-Taste drückst? Bei mir (Office 2k) markiert er den aktuellen, zusammenhängenden, von Leerzeilen /-spalten umgebenen Bereich. Liegt's an der Version?
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Lieber CADDoc, der von Dir gepostete link hat doch verblüffende Ähnlichkeit mit der von Thomas schon gestern geposteten Formel, also bitte vorher alle Beiträge lesen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Unterstützung. Habe die Datei jetzt fertig und es funktioniert mit Solid Edge einwandfrei. Bei der nächsten Excel-Datei werde ich die Variante von CAD-Doc gerne mal ausprobieren. Die Seite mit diesen Beispielen scheint echt super zu sein. ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
