Thema: Formel kopieren (1108 mal gelesen)
Brocke64 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe ein sehr grosses Datenblattm welches mit vielen Formeln und auch bereits ausgefüllten Werten gefüllt ist. Dieses Blatt existiert für verschiedene Abteilugen. Leider wurde in den einzelen Abteilungen stellenweise die Formel verändert. Nun habe ich ein Blatt, in dem alle Formels OK sind. Wenn ich nun das gesamte Blatt kopiere und es auf einem anderen Blatt per "Inhalte einfügen Formeln" einfügen will, überträgt es nicht nur die Formeln, sondern auch die eingetragenen Werte. Wie kann ich es errechen, dass ausschliesslich die Formeln kopiert werden? Danke im Voraus, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brocke64
harte Variante? nach dem komplett kopieren alles löschen, was keine Formel oder Text (als Text formatiert, wichtig!!)) ist. Nur für den Fall, daß erhaltenswerte Überschriften drin sind ;-) Code: Sub x() Dim cell For Each cell In ActiveSheet.Range("A1:G10") 'Bereich anpassen 'alles was keine Formel oder nicht als Text formatiert ist If Not cell.HasFormula And cell.NumberFormat <> "@" Then cell.Clear 'wird gelöscht End If Next cell End Sub
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brocke64
Hi, dann gibt's von mir die weichgespühlte. Nur Formeln werden übertragen. Code: Public Sub prcCopyFormula() Dim objCell As Range Application.Calculation = xlCalculationManual For Each objCell In Tabelle1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) Tabelle2.Range(objCell.Address).Formula = objCell.Formula Next Application.Calculation = xlCalculationAutomatic End Sub
------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brocke64 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
