Thema: ARCCOS - winkelfunktionen (17333 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mittels winkelfunktionen den winkel alpha (a) ausrechnen. Ankathete = z.b. 25 Hypotenuse = z.b. 43 => cos a = 25/42 cos a = 0,58139... a = arc cos 0,58139 diesen schritt bekomme ich nicht richtig hin !!! a = 54,45 wäre dann richtig wie gehts richtig in excel ???? =ARCCOS(0,58139*PI()/180)
lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Nim mal die Umrechnung von Rad auf Grad aus der Funktion Arccos. BTW: Ist die Hypotenuse 43 oder 42 [Edit]Die Umrechnung von Rad auf Grad ist dann *180/PI() und nicht *PI()/180 Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 13. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen, vielen, vielen, vielen, vielen ...... DANK!!!! kann / darf ich nicht die Umrechnung von Rad auf Grad in die Formel des arccos einbringen ( wenn mann dann die richtige nimmt!)? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo lars, Du kannst alles in eine Formel nehmen, musst aber berücksichtigen, dass Excel alle trigonomtrischen Funktionen in Rad ausführt. --> Arccos(25/42)*180/PI() = "Winkel in Grad" Gegenkathete = sin("Winkel in Grad"/180*PI())*Hypotenuse Du musst wie beim rechnen mit Einheiten immer darauf achten, dass du nicht Äpfel und Birnen zusammenzählst. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
