Thema: relative Verknüpfung von Dateien (7572 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Spezialisten ! Die Frage die ich habe ist nicht Excel-spezifisch, aber ich glaube, dass hier in diesem Forum die richtigen Leute für die Lösung dieses Problemes sitzen. Beispiel: Ich habe auf Laufwerk C (C:\Probe\A\test.dwg) die Datei Test.dwg. Im Unterpfad B (C:\Probe\B\verknüpfung mit test.dwg) habe ich eine Verknüpfung zu test.dwg. In dieser Verknüpfung wird absolut auf test.dwg verwiesen und zwar so " C:\Probe\A\test.dwg " ! Wenn ich den Pfad "Probe" auf eine CD brenne und weitergebe, dann funktioniert das nicht mehr, da das CD-Laufwerk bei jedem einen anderen Laufwerksbuchstaben haben kann. Jetzt meine eigentliche Frage: Ist es möglich diese Dateiverknüpfung relativ zu machen und wenn ja wie, so das die Verknüpfung unabhängig zu den Laufwerksbuchstaben ist? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus ! Tschüß Frank !
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, Zitat: Wenn ich den Pfad "Probe" auf eine CD brenne und weitergebe, dann funktioniert das nicht mehr, da das CD-Laufwerk bei jedem einen anderen Laufwerksbuchstaben haben kann
Wie - Der Pfad auf der CD heißt genau so, wie er gebrannt wurde - völlig egal, wie das CD-Laufwerk auf unterschiedlichen Rechnern auch immer heißen mag Auf dem anderen Rechner dann wohin kopieren? Auf die CD direkt zugreifen? Was genau hast Du vor? Etwas verwirrend... Deine Pfadangabe ist ja nichts weiter als 'ne Zeichenkette, ein String, wie auch immer, eine Folge von Zeichen eben. Wäre denkbar, daß Du Dir eine Zeichenkette erstellst, bei der alles außer dem z.B. 'C' schon drinsteht - und dann fragst Du ab, wie das Laufwerk heißt, in dem die CD gerade liegt, und hängst das Zeichen vorne an die Kette dran? Aus welcher Umgebung heraus rufst Du auf? ... Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ frederik Ich gebe zu es ist etwas verwirrend. Ich rufe aus gar keiner Umgebung heraus auf. Mir geht es um die pure Verknüpfung im Explorer von Windows. Die Pfade und Unterpfade symbolisieren eine Raumstruktur. In den jeweiligen Räumen stehen Anlagen und Geräte. Dafür gibt es Zeichnungen die sich x-mal an verschiedenen Stellen wiederholen. Die Zeichnungen sollen jeweils nur einmal abgelegt sein und bei Wiederholung der selben Anlage in einem anderem Raum soll nur eine Verknüpfung sicherstellen das zur Zeichnung umgeleitet wird. Diesen Oberpfad (Gebäudename) will ich nehmen und auf eine CD brennen und dann soll diese Umleitung (Verknüpfung) trotzdem noch bei jedem Anwender funktionieren. Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Feb. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
hmmm, ohne jetzt deine Sheet zu kennen benamse eine Zelle in einer Infosheet mit 'Laufwerk' Laufwerk =Info!$A$1 in der Zelle steht zb. D:\ bilde deine Links in deinen anderen Sheets ab, ohne den Hyperlink zu aktivieren ala A5= test\ug1\Rohre\skizze.drw A6= test\ug1\Rohre\skizze.drw in B5 steht =HYPERLINK(LAUFWERK&A5;A5) B6 steht =HYPERLINK(LAUFWERK&A6;A6) etc Spalte A bei Bedarf ausblenden (wobei ich Spalte A eher nach hinten navigieren würde Ergebnis ist ein Link in Zelle B5 der auf D:\test\ug1\Rohre\skizze.drw verweist und test\ug1\Rohre\skizze.drw anzeigt um nun auf ein anderes laufwerk zuzugreifen, muss man nur Zelle =Info!$A$1 ändern, schon ziehen alle so aufgebauten Links mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
@Thomas: Zitat: Original erstellt von melzig: Mir geht es um die pure Verknüpfung im Explorer von Windows.
Wird das erfüllt ? - Egal! Jedenfalls ist Dein Vorschlag im Anhang umgesetzt. Schlechtwetter-Samstag... Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
