Thema: Problem mit Achsenformatiereung (304 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe probleme mit der Formatierung einer Achse. Ich will Messwerte über Stunden auftragen, er formatiert mir die Achse aber nur tageweise und ich habe nichts gefunden es umzustellen. Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen ncht mehr . Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, reine Vermutung, denn aus einen jpg kann ich leider nichts ableiten : Die Daten unten in der Achse stehen im falschen Datenformat, er kann dort keine Stunden erkennen, sondern nur Tage (05.01.2007 0:00), warum soll er Dir dann Stunden anbieten? ;-) [edit] 2. Vermutung: mach mal das Häkchen rein, damit der nicht automatisch skaliert. Kannst Du dann die Grundeinheit von Tag in Stunde ändern? [/edit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gefunden unter Diagrammoptionen/Achsen, da kann ich unter Achse formatieren oder Datenreihen formatieren lange suchen. Ansonsten Stunden werden nicht angeboten, die kleinste Einheit sind Tage. Die Spalte ist sauber im Format TT.MM.JJJJ hh:mm formatiert. Danke trotzdem . Wenn Du es noch nachvollziehen willst hänge ich noch die Tabelle an. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, du willst das Diagramm nach Stunden Aufsteigend haben? Ansonsten, Formatiere deine SPalte A nur mit Uhrzeit:Minute und deine Diagrammachse dito oder mit TT.MM" um "hh.mm siehe auch mappe, ist es das was du willst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
