Thema: Kopfreihe erstellen die automatisch bei Änderungen reagiert (1127 mal gelesen)
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42P
erstellt am: 21. Jan. 2007 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, also zuerst möchte ich Euch mitteilen, dass ich so gut wie nie mit Excel arbeite. Habe da aber ein kleines Problem. Ich möchte zum Beispiel eine Tabelle erstellen auf der die Video erfasst werden die ich selbst gemacht habe. Dabei möchte ich diese auch nach verschiedenen Kriterien ausdrucken oder diese muß nicht nur am Ende sonder auch irgendwo in der Mitte ergänzt werden. Als erstes habe ich gedacht das ich die Anfangsreihe der Tabelle, die sich natürlich auch auf den nachfolgenden Seiten befinden sollen, über die Kopfzeile machen kann ist aber sehr komplizietr und wenn ich die Felder der Tabelle ändere muß ich diese Reihe per Hand auch ändern da sonst nichts mehr zueiander passt. Wer kann mir einen Tipp geben oder mir so eine ähnliche Lösung zukommen lassen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 21. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Guten Morgen, geh mal über Menü -> Seite einrichten -> Reiter Tabelle -> Wiederholungszeilen oben -> dort den "Tabellenkopf" (also Deine Splatenüberschriften, die Du ja hoffentlich schon hast) markieren. Ist es das, was Du suchst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, danke für den Hinweis. Wie gesagt ich habe von Excel wenig Ahnung. Konnte die von Dir angegebene "Reiter Tabelle" nicht finden. Gib Unterstützung für Dummys wo ich diese finden kann. Habe im Anhang das Menü beim Seiten einrichten als Hardcopy angehängt. Danke und Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Hallo Rainer, ;-) Du hast den Reiter doch schon gefunden ;-) da steht jetzt Wiederholungszeilen oben. Klick daneben auf das Symbol mit dem roten Pfeilchen. Markiere die gewünschten Zeilen und OK. Dann schau mal, was rauskommt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Hi Rainer, du bist doch bereits im Reiter "Tabelle" (weist du was Karteikartenreiter sind ?) Und nun gehst du zum Feld "Wiederholungszeilen oben" - dort selektierst du dann die Zellen die du obern immer angeziegt haben willst... SOlltest du Zellen links wiederholt haben wollen, gehst du einfach auf "Wiederholungsspalten links". ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe und Thomas, manchmal steht man etwas weniger oder mehr auf dem Schlauch. Genau das ist es was ich gesucht habe. SUPER !!!! Danke für Eure Unterstützung Unities sind unterwegs zu Euch. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
