  Excel
  gleiche Daten zusammenfassen/Wert summieren
Autor Thema:  gleiche Daten zusammenfassen/Wert summieren (5555 mal gelesen)
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 2, Educational Version (M110)
ANSYS Multiphysics 10.0
MSC Patran/Nastran 2005r2
Simpack 8.709
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.xls.txt
angehängt ist eine Tabelle. In dieser möchte ich die gleichen Werte der zweiten Spalte "Wert" die doppelt vorkommen zusammenfassen und die dazugehörigen Zeiten "t" (1.Spalte) jeweils aufaddieren.
Also:
85  4
70  14
65.7 4 usw.
Vielen Dank für die Hilfe.
Steffen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz typischer Anwendungsfall für eine PivotTabelle
Wert als Zeilenfeld
t als Datenfeld
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
explosion
Simpack 8.709
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog
Könnte ich dich noch um eine kleine Beschreibung bitten, da ich mit Pivot-Tabelle noch nicht gearbeitet habe.
Vielen DAnk schonmal im Voraus
Steffen
CADdog
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
schau es dir doch einfach erst mal an, es tut nicht weh und bei zwei Spalten ist es auch nicht weiter schwer
als Tipp: markiere die Spaltenüberschrift mit, wenn du was markieren sollst und evt hilft dir auch dieser Beitrag
explosion
Simpack 8.709
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - ganz einfach!
Vielen Dank und Grüße
Steffen
