  Excel
  Zellformatierung über Wert
Autor Thema:  Zellformatierung über Wert (759 mal gelesen)
Brummbär
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Brummbär an!   Senden Sie eine Private Message an Brummbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummbär
erstellt am: 16. Jan. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gibt es eine Möglichkeit die Farbe eine Excel-Zelle über den eingetragenen Wert bzw. Wertebereich zu steuern.
Habe hier als konkretes Beispiel eine Formel, welche die Tage ausrechenet zwischen aktuellem Datum und einem Liefertermin. Jetz soll zB. zwischen 14 und 8 Tagen vorher die Zelle hellblau sein und zwischen 7 und 1 Tag hellgrün und bei Überschreiten, also negativen Werten, rot.
Kennt jemand für einen solchen Fall eine Lösung.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 16. Jan. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brummbär,
nimm doch einfach die bedingte Formatierung.
Nepumuk
Brummbär
erstellt am: 18. Jan. 2007 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nepumuk,
vielen Dank für deinen Tip, bin damit genau da gelandet wo ich hinwollte.
Manchmal hängts einwach daran das man nicht auf den richtigen Suchbegriff kommt. Mit deinem Tip könnte ich dann der Hilfe die Funktion entlocken.
Also nochmals vielen Dank
Gruß Brummbär
