  Excel
  Wenn-Funktion
Autor Thema:  Wenn-Funktion (819 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2011
Autodesk Mechanical 2010
Inventor 2010
Productstream 2010
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eine Formel die mir im Bereich B2:B20 nach einen Eingegebnen Wert sucht z.B E2=2080 dann soll er mir das Modell 1-001-000041-16 in die Zelle z.B F2 schreiben (sehe Anhang). Es darf aber keine VBA Makro sein.
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du kein Problem hast, die Spalten A und B zu tauschen kannst du mit der Funktion SVERWEIS arbeiten.
Diese durchsucht dir die erste Spalte einer Matrix nach einem Wert, und gibt dir den Wert einer anderen Spalte in der Matrix zurück.
für dich in deinem Fall
=SVERWEIS(2180;A2:B20;2;0)
Achtung:
- Annahme für diese Formel, Spalte A und B sind vertauscht
- Das 0 am Ende ist eigentlich falsch, aber in Excel 2000 ist das irgendwie
   verkehrt implementiert, jedenfalls bei mir.
[Edit] Hinweis zu meiner Meinung der falschen Implementierung. In der Hilfe von Excel steht es richtig. Die Beschreibung im Funktions-Assistent ist sehr verwirrend, für mich falsch. [/Edit]
Mike
    The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 08. Jan. 2007 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Werte der Spalte B aufsteigend geordnet sind, wäre mein Vorschlag für F2
Code:
=VERWEIS(E2;B2:B20;A2:A20)
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Jan. 2007 editiert.]
RoyCAD
AutoCAD 2004-2011
Inventor 2010
Productstream 2010
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
=FALSCH+FALSCH
=WAHR+WAHR
:-) oder ging es nicht um die Logik, 0 ist eigentlich FALSCH :-)
PS: oder hat dein XL 2000 noch das ?Jahrtausendproblem :-)
