  Excel
  Formatverstellung beim Öffnen per Makro
Autor Thema:  Formatverstellung beim Öffnen per Makro (664 mal gelesen)
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
format.zip
Wenn ich per Makro ein Excel-File öffne, werden mir diverse Formate
verstellt.
******************* Befehl im Makro *******************
Workbooks.Open Filename:= _
    "Pfadzurdatei\datei.xls"
z.B. wird das Datum vom 05.01.2006 auf 05/01/2006 umgestellt.
Zur Zeit stelle ich per Makro eine Zelle auf das Format zurück,
wie es sein soll. Dabei werden auch die anderen Zellen umgestellt, wieso auch immer. Dabei ist es nicht mal relevant, ob ich eine Zelle
umstelle, welche mit einem Datum belegt ist.
Kennt da jemand Abhilfe, dass das Format erst gar nicht umgestellt wird?
Die beiden Files unter c:\temp ablegen, und das File oeffnen.xls starten. Mit den beiden Makrobutton kann das File mappe2.xls gestartet werden, einmal mit und einmal ohne umstellen.
Mike
  The Power Of Dreams
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
bei mir macht er unter beiden Varianten bei Eingaben von 1.1.7 immer 01.01.2007 ;-)
Ansonsten:
unter Systemsteuerung/Regionen und Sprachoptionen > Standards und Optionen > anpassen / Datum Trennungszeichen '/' einstellen und das Datumsformat mit 1/1/7 eingeben...
...gilt aber dann global, ob das dann gewünscht ist?
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
literaturcafe /// ¡darkerradio! // und den passenden Play für Winamp
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Die Einstellungen in der Systemsteuerung von Windows passen schon, da ist ein . drin.
Habe den Verdacht, dass Excel irgendwas auf amerikansiche Norm umstellt. Ev. liegt es an anderen Einstellungen, muss da mal etwas tiefer graben. Aber danke mal für den Hinweis, dass es bei dir i.O. ist.
Ev. sind es ja die ganzen Einstellungen Deutsch(Schweiz)......
Mike
  The Power Of Dreams
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Excel 2002 ?
Nepumuk
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nepumuk,
Nee, 2000.
Mike
  The Power Of Dreams
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn du's raus bekommst woran es liegt, schreibst du dann bitte einen Beitrag dazu. Ich habe das Problem bei einem Kunden und bin noch nicht dahinter gekommen. Kann mich auch nicht bei denen einen Tag hinsetzen und suchen.
Nepumuk
