Thema: Wert eines Namenfelds in Diagramm einfügen (1472 mal gelesen)
jonnyw79 Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User! Zunächst mal frohes neues Jahr! Habe folgendes Problem: Ich möchte in einem Excel Diagramm mehrere Beschriftungen einfügen, die sich dynamisch verhalten sollen. D.h. es wird irgendwo auf dem Sheet etwas ausgerechnet. Anschließend soll der berechnete Wert als Textfeld in das Diagramm. Hab mir dafür einen Namen definiert, der den berechneten Wert enthält. Anschließend ein Textfeld in dem Diagramm erzeugt und dessen Wert =Name gesetzt. Klappt auch alles soweit. Wenn ich jedoch abspeichere und das Sheet neu aufrufe sind alle Bezüge der Textfelder zu dem Namen verloren. Keine Ahnung warum?! Wie sonst kann man Textfelder mit einem Zellenwert versehen, ohne dass dieser Bezug wieder verloren geht?! Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Hallo Jonny, das klappt nur mit lokalen Namen. Also, vor dem Namen in Dialog Einfügen - Namen, den Tabellennamen mit ! dahinter eingeben. Beispiel in Tabelle1 Namen Testname einfügen: ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
moin moin das mit dem namen definieren geht auch viel einfacher. einfach in das feld wo der zellname (z.B. A2) drinsteht (links neben der eingabezeile für formeln) den richtigen Namen eingeben (z.B. Herbert) und mit enter bestätigen. schwupps schon ist der name definiert. Fröhliches schaffen ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Man kann die lokalen Namen aber auch direkt im Namensfeld eingeben und muss den Namen nicht übers Menü definieren. Also im Namensfeld statt 'Testname' einfach 'Tabelle1!Testname' eingeben. (Wobei für 'Tabelle1' natürlich der richtige Tabellenname verwendet werden muss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Jan. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnyw79
Hallo johnnyw79, ebenfalls erstmal ein frohes neues Jahr! Gegenfrage: kennst Du die "Kamera"? Die macht genau das, was Du moechtest - nur als Grafik, nicht als Textfeld. Ueber die Symboleistenanpassung - Befehle kannst Du sie aktivieren. Leider kann ich Dir nicht genau sagen, wo sie da ist - ich habe hier nur spanisches Excel (Urlaub!) ;-) Oder Du suchst einfach mal danach - Hilfe oder Forum. Gruss, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
