Thema: Sicheres Passwort für Excel-Tabellen (5526 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Excelsheet, worin ich sehr vertrauliche Daten behandelt werden. Dieses File ist Passwortgeschützt. Nun habe ich gehört, das man sich aus dem I-Net Tools ziehen kann, womit man diese Passwörter problemlos knacken kann. Womit oder Wie kann ich eine Exceltabelle absolut sicher machen, oder geht das so wirklich nicht ? Dann müsste ich die Daten in ein anderes Tool übertragen, was ich besser schützen kann ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, eine wirkliche Sicherheit gibt es nicht, es gibt im Netz so einiges, wenn da "nur" ein PW auf dem VBA-Projekt oder dem Blatt liegt, ist das ne Sache von je nach PW wenigen Minuten... Also verlaß Dich da nie drauf!! Mir ist bislang nichts bekannt, was so eine Tabelle wirklich zumacht, bin aber mal auf weiter Meinungen zu diesem Thema gespannt.. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 Linux SUSE10 CAD System: ProE2001(2002100)
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
moin moin, absolut sichere passwörter gibt es nicht! Grundsätzlich, kannst es dem Hägger aber etwas erschweren, indem du möglichst lange passwörter mit evtl auch noch sonderzeichen einbaust. Das macht es "unwirtschaftlich" aus spaß dein passwort "raus finden zu wollen". ------------------ //Andreas
7. CAD Stammtisch/WORKSHOP Saar [Diese Nachricht wurde von AndreasD am 02. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndreasD am 02. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, Die Sicherste Methode ist, das ganze auf einen Datenträger zu spielen, und dann in einen Tresor zu sperren (in der Schweiz gibt es eine Firma welche sich darauf spezialisiert hat, die Firma befindet sich mitten in einem Berg). Nein Scherz beiseite, eigentlich kann ich mich nur den Vorschreibern anschliessen. Die Frage ist aber, dürfen die andern User die Tabelle nicht sehen, oder dürfen sie nur keine Änderung daran vornehmen, benötigen aber die Daten, oder dürfen andere User das File erst gar nicht öffnen. Fall andere User dürfen das File nicht öffnen: Im Netzwerk an einem Ort ablegen wo nur die entsprechenden Personen Zugriff haben. Fall andere User dürfen die Tabelle lesen, aber nicht verändern: Im Netzwerk an einem Ort ablegen mit den entsprechenden Berechtigungen. Fall andere User müssen die Daten verwenden: Im Netzwerk an einem Ort ableben mit den ensprechenden Berechtigungen, und ein zweites File erstellen, welches Verknüpfungen auf "dein" File hat. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Also die Excel PW sind absolut nicht sicher. Ich vermute mal Du willst Deine PW oder so verwalten . Dafür gibt es auch andere Tools (auch Freeware) die solche Sachen sicherer verwalten. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 02. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, wenn du die Mappe mit einem Lese- Schreibschutzkennwort schützt und Excel2002 / 2003 hast, dann kannst du es schon sehr sicher machen. Das was im Netz angeboten wird, verlangt die wenig sichere RC4 Verschlüsselung von RSA. Das ist ein 40 Bit Key (40^2 Kombinationen) Die kann ich mit einem schnellen PC in einem Tag durchtesten. In den oben genannten Versionen kannst du unter Extras - Optionen - Sicherheit - Erweitert einen 128 Bit Key auswählen. Damit kannst du einen schnellen Rechner ein paar Monate beschäftigen. Eine so verschlüsselte Mappe kannst du aber mit niedrigeren Versionen von Excel nicht mehr öffnen, auch wenn du das Kennwort kennst. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Hier könnte Ihre Werbung stehen.
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich kenne noch kein 'Password-System' in M$-Office dass nicht innerhalb von weinigen Minuten reproduzierbar ausgehebelt werden kann. Dabei ist die Schlüssellänge 42/128/usw. sowas von ******egal, Hauptsache das Wörterbuch knallt mit paar Dutzend Millionen Schlägen auf das arme Office-File drauf. P.S. Falls es einer etwas genauer wissen will -> Decryptum c/o Bitpalast GmbH Wenn du extrem wichtige Daten verschlüsseln willst solltest du bereits den Datenträger auch 'Manipulationssicher' machen, das steigert den Aufwand extrem. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Proxy, kannst du auch lesen oder nur rumkrakelen? Dann ließ mal unter Leistungen: Alle Word/Excel 2003/2002/2000/97 Dateien, die mit original 40-Bit-Verschlüsselung geschützt sind, werden unterstützt. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
@ Proxy, wenn's so einfach ist, dann versuch mal das zu entschlüsseln. Ich geb dir 20 Jahre Zeit. Ich verate dir sogar noch den Algorithms: Blowfish mit 448 Bit - Schlüssel. ------------------ Gruß Nepumuk [Diese Nachricht wurde von Nepumuk am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Axel, okokok !!! Aber Proxy schreibt, dass es völlig egal ist, welche Schlüssellänge (Ich hätte auch noch was mit 1024 und 2048 Bit) und darauf kommts letzendlich an. Den bei 128 Bit habe ich schon 2 hoch 88 mal mehr Möglichkeiten als bei 40 Bit. Wenn sie bei 40 Bit also 3 Minuten benötigen, dann sind das bei 128 Bit schon 1.766.466.951.035.074.593.178 Jahre ~ 1,77 Trilliarden Jahre (Das Universum existiert gerade mal etwas über 14 Milliarden Jahre) ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Was natürlich nicht ausschliesst, dass ich zufälligerweise den richtigen Schlüssel schon beim ersten Versuch treffe. Statistik ist doch immer wieder etwas schönes [Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo J.Klingele, wenn ich ein "sicheres" Kennwort wie http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/postings.cgi?action=replyn&forum=Excel&number=226&topic=000645.cgi&TopicSubject=Sicheres+Passwort+für+Excel-Tabellen&replyto=11 benutze wird's schon etwas dauern. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ihr müsst echt mal den Film The Da Vinci Code "Sakrileg" schauen. Nur wer würdig ist, wird en Coode entschlüsseln...... Man kann das Excel-File auch einfach komprimieren mit einem rar, und hoffen, dass der andere dieses Format nicht kennt.....
Soviel ich mitbekommen habe, hat LK36 (Lutz) meine ursprüngliche Frage noch nicht beantwortet. Was soll das Passwort verhindern? Zugriff auf die Daten, oder das verändern der Daten?
Gruss Mike
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo zusammen, Zitat: Was soll das Passwort verhindern?
...habe ich auch noch nicht kapiert;-) Mal ne ganz andere Ueberlegung: Druck die *.xls als pdf - da gibts legale Ware fuer umsonst im Netz: pdfmaker oder -creator o.ae. Das entspraeche ja dann Zitat: Dann müsste ich die Daten in ein anderes Tool übertragen, was ich besser schützen kann
aus dem allerersten Beitrag??? Gruss, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
