Thema: Excel: Zeilen vergleichen und zusammenführen (27513 mal gelesen)
shed777 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 29. Dez. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Excel Tabelle, mehrere zeilen mit mehreren spalten, wobei die 1. spalte die eindeutigen IDs beinhaltet, die allerdings doppelt vorkommen können: A B C D E ID Land Unterkunft Kommentar 1 österreich hotel gut 2 schweiz hotel gut 3 deutschland privat schlecht 3 deutschland privat in ordnung 4 italien privat ok 5 portugal hotel ok 6 england privat prima 6 england privat super Ich möchte jetzt gerne alle zeilen durchgehen, vergleichen ob die nachfolgende zeile die selbe ID hat, falls ja, dann in diesen beiden zeilen die letzte spalte ("E") zusammenführen, sodass es dann beispielsweise nur mehr eine zeile mit der ID 6 gibt, die dann so aussieht: 6 england privat prima super Vielleicht kann mir hierbei jemand weiterhelfen?! Vielen herzlichen Dank, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hkarn Mitglied Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Beiträge: 38 Registriert: 09.10.2003 Windows 7 Autosketch 9.0
erstellt am: 29. Dez. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo Markus, sollte mit folgender Formel in Spalte E klappen: =WENN(A3=A4;D4;"") wenn aber die ID's öfter als zweimal vorhanden sind mußt du eben die Fomel auch in Spalte F,G etc. leicht abgewandelt einfügen: F: =WENN(A3=A5;D5;"") G: =WENN(A3=A6;D6;"") Gruß & guten Rutsch hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 29. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Ihr mit euren langweiligen Formeln is doch viel schöner, wenn's sich automatisch füllt Code: Option Explicit Public Sub Zusammenfuehren() Dim i As Long, j As Long, k As Long Dim Ar(8, 3) As String ':)ole'Bereich: Spalten A : D (i+1) For i = 0 To 3 'Bereich Zeilen: 2:9 (j+2) For j = 0 To 8 'array füllen mit DatenTabelle Ar(j, i) = Tabelle1.Cells(j + 2, i + 1).Value If j > 0 Then 'wenn ID übereinstimmt If Ar(j, 0) = Ar(j - 1, 0) Then 'Spalte E bekommt neuen Eintrag: 'Tabelle1.Cells(j + 2, 5) = Ar(j - 1, 3) If Tabelle1.Cells(j + 1, 5).Value = "" Then Tabelle1.Cells(j + 2, 5) = Ar(j - 1, 3) Else 'wenn schon einer da war, Spalte F Tabelle1.Cells(j + 2, 5) = Tabelle1.Cells(j + 1, 5) Tabelle1.Cells(j + 2, 6) = Ar(j - 1, 3) End If 'Kenntlich machen der "überflüssigen" Zeilen Tabelle1.Cells(j + 1, 1).Interior.ColorIndex = 3 End If End If Next j Next i 'Wer 's mag, kann auch die überflüssigen Zeilen löschen: 'und wenn wir Zeilen löschen, tun wir das immer rückwärts! 'For k = 10 To 2 Step -1 ' If Tabelle1.Cells(k, 1).Interior.ColorIndex = 3 Then ' Tabelle1.Cells(k, 1).EntireRow.Delete ' End If 'Next k End Sub
Anmerkungen: Array ist an Deine Daten angepaßt: Dim Ar(8, 3) As String demzufolge auch die Schleifen. Wenn Dein Datenbereich also größer ist, wovon ich ausgehe, mußt Du natürlich diese Bereiche anpassen. Ich gehe von einer Überschrift in Zeile 1 aus, Daten sind nach ID sortiert und mehr als 3 gleiche ID nacheinander kommen nicht vor. [e] ich mag keine smilies im code und Zeilen müssen rückwärts gelöscht werden [/e] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 29. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 29. Dez. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo, bin ziemlich spät dran heute, hier auch mal noch ein Chaotencode zum Thema;-)
Code:
Sub test() Dim i&, x%, flag As Boolean, arr, arrIndex% With Sheets("Tabelle1") arr = Application.Transpose(Range(.Cells(1, 1), .Cells(2, 4))) x = 2 For i = 3 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row flag = False For arrIndex = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2) If .Cells(i, 1) = arr(1, arrIndex) Then If InStr(1, arr(4, arrIndex), .Cells(i, 4)) = 0 Then _ arr(4, arrIndex) = arr(4, arrIndex) & "-" & .Cells(i, 4) flag = True Exit For Else flag = False End If Next If Not flag Then x = x + 1 ReDim Preserve arr(1 To 4, 1 To x) arr(1, x) = .Cells(i, 1) arr(2, x) = .Cells(i, 2) arr(3, x) = .Cells(i, 3) arr(4, x) = .Cells(i, 4) End If Next End With Sheets.Add Range(Cells(1, 1), Cells(UBound(arr, 2), 4)) = Application.Transpose(arr) Columns("A ").AutoFit End Sub
lg Nancy -- ps: herzerfrischende Aussage, Nicole;-)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Ich Fauli habs mal kommentiert, oder zumindest versucht;-) Code:
Sub test() Dim i As Long 'Zeilenzähler Dim x As Integer 'Zähler um Arr() zu erweitern Dim flag As Boolean Dim arr As Variant 'ein DummyArray Dim arrIndex As Integer 'der Zähler fürs DummyArray With Sheets("Tabelle1") 'Überschrift und erste Datenzeile in ein Array shreiben 'transposed also statt Arr(1 to 2, 1 to 4) == Arr (1 to 4, 1 to 2) arr = Application.Transpose(Range(.Cells(1, 1), .Cells(2, 4))) x = 2 'Schleife über alle belegten Zeilen in A For i = 3 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row flag = False ' Arr(1 to 4, 1 to x) sukzessive abgleichen mit cells(i,1) also nach der ID 'wenn ID gefunden im Array > prüfen, ob Comment vorhanden 'wenn der Comment nicht im Array gefunden (via Instr()) dann anhängen For arrIndex = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2) If .Cells(i, 1) = arr(1, arrIndex) Then If InStr(1, arr(4, arrIndex), .Cells(i, 4)) = 0 Then _ arr(4, arrIndex) = arr(4, arrIndex) & "-" & .Cells(i, 4) 'dann Prüfschleife(Arr) verlassen flag = True Exit For Else flag = False End If Next 'wenn kein Eintrag mit identischer ID in Arr() gefunden wurde 'Arr() in der letzten Dimension um eins erweitern '*Anmerkung: da ein Redim Preserve nur in der letzten Dimension eines Arrays funktioniert, 'muss man zu Transpose greifen, also man muss aus Arr(1 to row, 1 to column) ein 'Arr(1 to column, 1 to row) machen, nur so lassen sich die Zeilen in der 'letzten Dimension 'redim preserven';-) If Not flag Then x = x + 1 ReDim Preserve arr(1 To 4, 1 To x) arr(1, x) = .Cells(i, 1) arr(2, x) = .Cells(i, 2) arr(3, x) = .Cells(i, 3) arr(4, x) = .Cells(i, 4) End If Next End With 'sicherheitshalber;-) ein neues Sheet anlegen Sheets.Add 'das transpose Array wieder umtransposen und an den Range im neuen Sheet übergeben '*Anmerkung: man kann mit Ubound() auch die Dimensionen des Arrays abfragen 'Ubound(arr) == Ubound(arr,1), also default 'mit Ubound(arr,2) kann man explicit die Anzahl der zweiten Dim abfragen 'dito mit Ubound(arr,3)/ubound(arr,4), für die 3.+4. Dimension 'aber ab 3 Dimensionen verkriech ich mich eh' gleich wieder zurück in meine dunkle Ecke;-) Range(Cells(1, 1), Cells(UBound(arr, 2), 4)) = Application.Transpose(arr) 'der Grinsemann besteht vehement auf seiner Daseinsberechtigung Columns("A ").AutoFit End Sub
Application.Transpose() ist also nix andres als, die Wäsche (Jeans) vorm Programmstart umzuwenden und 'linksrum' zu waschen, vorm Aufhängen auf die Leine (Rangeübergabe) muss man aber wieder 'umwenden' ... ja so in etwa halt ... (meine Oma hat mir das mal anhand der Wäsche so erklärt, wusste damals nicht, was das für tiefgreifende Programmiererkenntnisse nach sich ziehen könnte) Gruss, Nancy -- Documentation, the worst part of programming. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Zitat: Original erstellt von startrek: [B]...als, die Wäsche (Jeans) vorm Programmstart umzuwenden und 'linksrum' zu waschen, vorm Aufhängen auf die Leine (Rangeübergabe) muss man aber wieder 'umwenden' ...
zuckersüss :-) wobei, die Wäsche, auf der Sichtseite sicherlich 'sauberer' bleibt, wenn man sie auch noch beim Trocknen auf 'links' lässt ... - nur spätestens beim Anziehen, sollte man sie wieder wenden ... aber auch falschrum angezogen, hat so seinen Charm , wenn auch ohne Darm , den das wird erst im Jahr 2014 geslammt:-) -back topic- ich habe auch mal was probiert -Iterationen dazu zulassen- aber hat mir nicht so gefallen und war mir auch nicht sicher ob das die Fragestellung erfüllte :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo Thomas, man merkt, da kennt sich einer mit Wäsche aus;-)
Code:
=WENN($I$1=A10;"";WENN($I$1-A10>ZÄHLENWENN(A:A;A10);E10;E10&INDEX(D$1 $100;KKLEINSTE(WENN(A$1:A$100=A10;ZEILE($1:$100));$I$1-A10))))
Das klappt - zwar 00/null/niente/nada Ahnung davon, aber es tut - Hut ab! :-)So ... langsam beginnt der letzte Abend im Jahr, ich wünsch dann mal einen guten Rutsch, egal ob sanft oder mit Pauken & Trompeten, Hauptsache ihr kommt gut drüben an, im 2007'er. Und auf dass es ein Gesundes und Glückliches werde, Alles Gute, Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
War klar, daß Thomas kurz vor Jahresende noch mit 'ner langweiligen ( ? ) Formel ums Eck kommen mußte ;-) wie Nancy schon sagte: zwar 00/null/niente/nada Ahnung davon, aber es tut - Hut ab! Respekt, wann bloß denkt man sich so'n Monster aus? Ich wünsche euch ein gesundes und erfolgreiches 2007. Kommt gut rein!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
so husche ich auch noch schnell, kurz vorn Wäsche-ähh!-Jahres-wechsel, hier herein ;-) Zwischen Raclett zubereiten und noch bevor das Jahr mit Schiller und Bekannten ausklingt, wünsche ich Euch allen ein gutes !Neues - welches Jahr? :-) , man liest sich wieder PS: auf das!, dass die Antworten immer ein Schmunzeln erzeugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shed777 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm, DANKE alle rechtherzlich für die Antworten. Der Code da unten sieht ziemlich beeindruckend aus für mich als absoluten Makro-Newbie :-) wenn ich diesen allerdings ausführe, bekomm ich immer einen Microsoft Visual Basic "400" Error. Weshalb? bzw. muss ich erst den code auf meine Tabelle anpassen? Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Ihr mit euren langweiligen Formeln is doch viel schöner, wenn's sich automatisch füllt Code: Option Explicit Public Sub Zusammenfuehren() Dim i As Long, j As Long, k As Long Dim Ar(8, 3) As String ':)ole'Bereich: Spalten A : D (i+1) For i = 0 To 3 'Bereich Zeilen: 2:9 (j+2) For j = 0 To 8 'array füllen mit DatenTabelle Ar(j, i) = Tabelle1.Cells(j + 2, i + 1).Value If j > 0 Then 'wenn ID übereinstimmt If Ar(j, 0) = Ar(j - 1, 0) Then 'Spalte E bekommt neuen Eintrag: 'Tabelle1.Cells(j + 2, 5) = Ar(j - 1, 3) If Tabelle1.Cells(j + 1, 5).Value = "" Then Tabelle1.Cells(j + 2, 5) = Ar(j - 1, 3) Else 'wenn schon einer da war, Spalte F Tabelle1.Cells(j + 2, 5) = Tabelle1.Cells(j + 1, 5) Tabelle1.Cells(j + 2, 6) = Ar(j - 1, 3) End If 'Kenntlich machen der "überflüssigen" Zeilen Tabelle1.Cells(j + 1, 1).Interior.ColorIndex = 3 End If End If Next j Next i 'Wer 's mag, kann auch die überflüssigen Zeilen löschen: 'und wenn wir Zeilen löschen, tun wir das immer rückwärts! 'For k = 10 To 2 Step -1 ' If Tabelle1.Cells(k, 1).Interior.ColorIndex = 3 Then ' Tabelle1.Cells(k, 1).EntireRow.Delete ' End If 'Next k End Sub
[Diese Nachricht wurde von shed777 am 02. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo Markus, zunächst mal, nimm den code von trekkie, der is schöner ;-) aber wenn Du bei meinem bleiben willst, an welcher Zeile hängt's denn? So auf Anhieb, kann ich Dir nicht sagen, wo Du was anpassen mußt...Fehler 400 hab ich selten ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maher02 Mitglied Sachbearbeiter
Beiträge: 1 Registriert: 30.11.2016
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo Bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf diesen Beitrag gestossen. Ich habe eine Liste die wie folgt aussieht. Artikel, Fahrzeug 828-90-021,RBDe 562 828-90-021,ABe 828-90-021,ABt GSW ZB 828-90-021,RBDe 561 828-90-021,RABe 526 SOB 828-90-021A,RBDe 562 828-90-021A,ABe 130 ZB 828-90-021A,ABt GSW ZB 828-90-021A,RBDe 561 828-90-021A,RABe 526 SOB Anzahl Zeile: 286773 Anzahl Fahrzeuge bei gleiche Artikel: 83 Ich möchte üngefährr dasselbe was in diesem Beitrag diskutiert wurde. Wenn möglich soll es wenn gleiche "Artikel" vorkommen die einzelnen "Fahrzeuge" in einer Zelle zusammenfassen Artikel, Fahrzeug, Fahrzeug Zusammengefasst 828-90-021,RBDe 562,RBDe 562;ABe;ABt GSW ZB;RBDe 561;RABe 526 828-90-021,ABe 828-90-021,ABt GSW ZB 828-90-021,RBDe 561 828-90-021,RABe 526 SOB 828-90-021A,RBDe 562 828-90-021A,ABe 130 ZB 828-90-021A,ABt GSW ZB 828-90-021A,RBDe 561 828-90-021A,RABe 526 SOB Kann man mein Problem mit VBA lösen? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Sehr geil ein Summewenn mit Text..... @maher02, anbei die Anpassung, aber nur weil ich den Beitrag von 2006 nicht gesehen habe und ich das Teil schon angepasst hab Code: Sub test() Dim i As Long 'Zeilenzähler Dim x As Integer 'Zähler um Arr() zu erweitern Dim flag As Boolean Dim arr As Variant 'ein DummyArray Dim arrIndex As Integer 'der Zähler fürs DummyArray With Sheets("Tabelle1") 'Überschrift und erste Datenzeile in ein Array shreiben 'transposed also statt Arr(1 to 2, 1 to 2) == Arr (1 to 2, 1 to 2) arr = Application.Transpose(Range(.Cells(1, 1), .Cells(2, 2))) x = 2 'Schleife über alle belegten Zeilen in A For i = 3 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row flag = False 'Arr(1 to 2, 1 to x) sukzessive abgleichen mit cells(i,1) also nach der ID 'wenn ID gefunden im Array > prüfen, ob Comment vorhanden 'wenn der Comment nicht im Array gefunden (via Instr()) dann anhängen For arrIndex = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2) If .Cells(i, 1) = arr(1, arrIndex) Then If InStr(1, arr(2, arrIndex), .Cells(i, 2)) = 0 Then _ arr(2, arrIndex) = arr(2, arrIndex) & ";" & .Cells(i, 2) 'dann Prüfschleife(Arr) verlassen flag = True Exit For Else flag = False End If Next 'wenn kein Eintrag mit identischer ID in Arr() gefunden wurde 'Arr() in der letzten Dimension um eins erweitern '*Anmerkung: da ein Redim Preserve nur in der letzten Dimension eines Arrays funktioniert, 'muss man zu Transpose greifen, also man muss aus Arr(1 to row, 1 to column) ein 'Arr(1 to column, 1 to row) machen, nur so lassen sich die Zeilen in der 'letzten Dimension 'redim preserven';-) If Not flag Then x = x + 1 ReDim Preserve arr(1 To 2, 1 To x) arr(1, x) = .Cells(i, 1) arr(2, x) = .Cells(i, 2) 'arr(3, x) = .Cells(i, 3) 'arr(4, x) = .Cells(i, 4) End If Next End With 'sicherheitshalber;-) ein neues Sheet anlegen Sheets.Add 'das transpose Array wieder umtransposen und an den Range im neuen Sheet übergeben '*Anmerkung: man kann mit Ubound() auch die Dimensionen des Arrays abfragen 'Ubound(arr) == Ubound(arr,1), also default 'mit Ubound(arr,2) kann man explicit die Anzahl der zweiten Dim abfragen 'dito mit Ubound(arr,3)/ubound(arr,2), für die 3.+2. Dimension 'aber ab 3 Dimensionen verkriech ich mich eh' gleich wieder zurück in meine dunkle Ecke;-) Range(Cells(1, 1), Cells(UBound(arr, 2), 2)) = Application.Transpose(arr) 'der Grinsemann besteht vehement auf seiner Daseinsberechtigung Columns("A:Z").AutoFit End Sub
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
thequilla23 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2019
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hi zusammen, dieser Artikel hat mir bei meiner Googlesuche am meißten geholfen, deshalb hoffe ich dass ihr mein Leben vielleicht erleichten könnt. Meine VB-Kenntnisse sind leider dermaßen eingerostet, sodass ich es partout nicht schaffe den Code auf meine Bedürfnisse anzupassen. Ich muss wöchentlich eine etwas größere Tabelle per Pivotfunktion "konsolidieren" und händisch dauert es einfach ewig. Ich hab folgende Ausgangslage: A B C D E F G H I J K L 3 ... 594 Sofern die Inhalte in den Spalten A bis J gleich sind, müssten diese zusammengefasst werden und die Summen der Werte in K und L abgebildet werden. K enthält beispielsweise einen Rechnungswert und L den Einkaufswert des verkauften Produktes. Die Anzahl der Zeilen variert von Woche zu Woche. Die zu analysierenden Werte beginnen aber stets in Zeile 4. Zeile 3 beinhaltet Spaltenüberschriften. Sofern also A-J identisch in den Zeilen 4-594 identisch sind, sollen diese zusammengefasst werden und die Summen in K und L abgebildet werden. Da die Lösung den hier erwähnten Fällen sehr nahe kommt, hoffe ich auf eure Unterstützung [Diese Nachricht wurde von thequilla23 am 31. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo Thequilla, Willkommen im Forum So ganz habe ich Deine Ausgangslage noch nicht verstanden Die Spalten A-J sind gleich? Warum hat man dann unterschiedliche Spalten? Vermutlich meinst Du wenn in den aufeinanderfolgenden Zeilen die Werte gleich sind (warum auch immer) Stehen in K und L bereits Rechnungs-/Einkaufswerte und sollen diese Summen in neue Spalten M und N des letzten Wertes geschrieben werden oder eine neue Tabelle erzeugt werden mit nur den zusammengefassten Werten? Etwas Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hi KlaK, ich habe mich eindeutig falsch ausgedrückt. A-J enthalten Informationen wie Verkaufsort, Verkaufskanal, Verkaufsdatum, Bezahldatum, etc.. Es kommt also oft vor, dass die Werte dort gleich sind, und K bw. L unterschiedliche Werte ausweisen. Produkte werden oft über den gleichen Weg, am gleichen Tag, aber zu unterschiedlichen Preisen verkauft. Ich bräuchte im Optimalfall dann eine neue Tabelle mit zusammengefassten Werten. Sofern alle Werte in A-J gleich sind, soll es diesen Eintrag auch nur noch einmal in einer neuen Tabelle geben . Ist das überhaupt möglich? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
Hallo Thequilla, Das sollte mit einer einfachen Pivot-Tabelle jetzt schon möglich sein Markiere mal die Spalten A-L und erzeuge eine Pivottabelle (neues Tabellenblatt) dann die Spalten A-J als Zeilenbeschriftung (Häkchen in der Feldliste) Spalten K und L ins Wertefenster ziehen und Anzahl auf Summe ändern Wenn Du jetzt noch in die Optionen der Pivottabelle gehst und die Ergebnissummen nicht darstellen lässt sollte es eigentlich die gewünschte Form haben Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shed777
| Anzeige.:
