  Excel
  Makroausfuehrung unterschiedlich zum Quelltext
Autor Thema:  Makroausfuehrung unterschiedlich zum Quelltext (1025 mal gelesen)
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 27. Dez. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit der Funktion Makroaufzeichnen habe ich diese Arbeitsschritte erzeugt. Wenn ich das Makro von Hand starte dann funktioniert es, aber wenn ich diese Zeilen in einen bestehenden Quelltext einfüge dann kommt bei Cells.Select ein abbruch und beim debuggen ist diese Zeile markiert.
Was habe ich falsch gemacht.
Private Sub CommandButton1_Click()
    CommandButton1.Visible = False
    Sheets("Test-B1").Select
    Sheets("Test-B1").Copy Before:=Sheets(2)
    Sheets("Test-B1 (2)").Select
    Sheets("Test-B1 (2)").Name = "Test-B2"
    Range("A7:A11").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Test-B2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("F2").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Selection.NumberFormat = "yyyy-mm-dd;@"
    Range("H7:I11").Select
    Selection.Copy
    Range("I13").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Test-A1").Select
    Sheets("Test-A1").Copy After:=Sheets(3)
    Sheets("Test-A1 (2)").Select
    Sheets("Test-A1 (2)").Name = "Test-A2"
    ActiveWindow.Zoom = 75
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets("Test-A2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveWindow.Zoom = 50
Ursprünglich sieht ein Bereich so aus:
    Selection.Copy
Aber dann hängt das Progr. beim 2.RangeSelect, also habe ich diesen immer gelöscht. Ist das falsch?
    Marco
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 27. Dez. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
setze die TakeFocusOnClick - Eigenschaft des Commandbuttons auf False.
Zu deinem Code sage ich lieber nix.
Nepumuk
