Thema: Zellen mit verschiedenen Währungen unterscheiden (7138 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Spalte verschiedene Werte in verschiedener Währung stehen. Die Werte habe ich als Währung formatiert. Jetzt will ich eine Formel schreiben, die mir die Euro-Werte und PLN-Werte erkennt und umrechnet. wie soll die Formel aussehen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Abend & Hmpf, eine Beispielmappe würde so vieles erleichtern... gehen wir davon aus in Zelle A1, A2 stehen nur Zahlen formatiert sind A1 als ¤ und A2 als zł so fragen wir in Zelle B1 =ZELLE("format";A1) den Zellformattyp ab und erhalten hier C2 in Zelle B2 =ZELLE("format";A2) und erhalten hier ,2 nun tragen wir in C1 =WENN(ZELLE("format";A1)="C2";"Euro";"") und in C2 =WENN(ZELLE("format";A2)=",2";"Zloty";"") den Rest solltest du nun selber zusammenbauen können :-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ganz interessante Lösung. Es hilft aber nur teilweise. Ich erkläre das nochmal mit dem Beispiel. In der Spalte A1:A100 stehen die Beträge in verschiedenen Währungen. In der Zelle A1 soll Ergebnis stehen und zwar. Die Spalte A1:A100 soll durchsucht werden und da wo die Beträge in PLN (Zloty) stehen, sollen die summiert werden und anschließend mit dem Wechselkurs multipliziert werden. Und die Eurowerte sollen nur summiert werden. Am Ende soll alles in ¤ stehen und richtig umgerechnet werden. ------------------ --------
Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
danke für die Mappe;-) ich habe mal eine Variante eingefügt, Hilfsspalte B brauche ich , weil ich es nicht geschafft habe, die Formel als Matrixformel zu erstellen. In C wird nur ¤ zusammen gerechnet, in D nur Zloty, in E ¤uro und Zloty*Umrechnungsfaktor, formelbeschreibungen direkt unter den Zellen HTH [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Mühe und deine Lösung. Hat mir viel geholfen. Aber Vielleicht findet sich jemand, der das auch mit nur einer Formel und ohne Hilfsspalte löst. ------------------ -------- Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Wenn dich diese Hilfsspalte stört, dann blende sie doch aus, oder setzte sie auf eine andere Tabelle(im gleichen File). Und wenn du nicht willst, dass man diese Tabelle sieht, dann kannst du sie über Extras - Makros - Visual Basic-Editor das entsprechende Blatt auf "Very-Hidden" stellen (Die Tabelle anwählen und in den Eigenschaften unter Visible umstellen). ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, wenn du nur 2 Währungen hast, habe ich die Formeln von Thomas mal zusammengefasst, der Umrechnungsfaktor 1.95583 gilt für DM. Dann hast du in Spalte B sofort alles in EURO. Formel =WENN(ZELLE("format";A4)="W2";A4;A4*1,95583) Bei meiner Excel Version wird für EURO als Format „W2“ ausgegeben Gruß Ralf
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Ralf_A: [b]Bei meiner Excel Version wird für EURO als Format „W2“ ausgegeben
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: interessant, in der Englischen als C2... - das könnte ja durchaus zu Problemen führen :-(
Bei mir wird alles als 0.2 ausgegeben, egal ob ich Euro, SFr., PLN etc. eingestellt habe. Somit geht die Fallunterscheidung bei mir nicht. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
