Thema: Datumsformat ändern (809 mal gelesen)
cossi Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja tach auch. ich bins schon wieder Ich hab hier ein Problem mit dem Format einer Spalte: und zwar enthält diese Spalte (wenn ich das richtig sehe)eine Zahl die allerdings ein Datum darstellen soll. unglücklicherweise ist das bisherige Format "yyyymm" (also bspw 200611= Nov 2006). Ich muss dieses Format allerings abändern um damit weiterarbietn zu können. Jetzt bin ich schon auf die Möglichkeit gestoßen das ganze mit der Formel =DATE((LEFT(A1,4)),(A1-(LEFT(A1,4))*100),1) zuändern. Soweit alles wunderbar. Jetzt funktioniert diese Formel nicht ganz da vor den Werten immer ein Leerzeichen steht- jedenfalls glaub ich dass es ein Leerzeichen ist. Ich hab schon diverse vba makros ausprobiert- ohne Erfolg. Das macht mich ein bisschen stuzig ob es sich wirklich um ein Leerzeichen handelt. Weiss jemand wie man diesem Problem begegnen kann? Ich hab mal eine Beispieldatei hochgeladen, wer will kann sich dass mal näher angucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
Markiere doch einfach eines dieser Zeichen vorne und kopiere es in die Zwischenablage - danach dann STRG+H, im Feld für "Zu ersetzen" STRG+V - das Feld für "ersetzen mit" freilassen. Alle ersetzen - fertig. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cossi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow jetzt bin ich aber baff und ich werkel da rum wie sonst einer. naja es tut. aber diese lösung ist nicht optimal. ich bräuchte irgendetwas, was mr dieses leerzeichen automatisch löscht (ein makro oder so). hintergrund ist, dass diese daten automatisch in diesem format generiert werden. damit mit diesen daten weitergearbeitet werden kann müssen sie aber erst in das andere format gebracht werden. und das wiederum geht erst wenn dieses erste zeichen da verschwindet. es wäre zuviel aufwand jedesmal neu so vorgehen zu müssen. so ihc hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. also wenn ihr weiterwisst, dann postet doch einfach. ach übrigens: weisst du eigentlich was für ein zeichen dass jetzt ist? ein normales leerzeichen kann es nicht gewesen sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
cossi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
Hallo cossi, Muss mir heute Abend mal ein Makro von mir anschauen. Da werden Daten eingetragen, und wenn ich mich richtig entsinne in einem Zustand, dass man sie auch weiter verarbeiten kann. Allerdings habe ich immer das Problem, dass wenn ich ein Excel-File über ein Makro öffne, mir das Datumsformat verstellt wird, dürfte was Amerikanisches sein. Da wird dann auch per Makro das ganze zurückgestellt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cossi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus mike ich versteh nicht ganz dein anliegen. also bis jetzt hab ich ne möglichkeit gefunden die probleme mit dem format zu lösen. vielleicht schreibst du das nochmal detailierter hier rein. ich kann nämlich nicht verstehen worauf du hinaus willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
ja - das kann mann kennen... Nennt sich auch "No-Break-Space" - kommt aber in HTML-Seiten häufiger vor; in den HTML-Codierungen zu finden unter [b] /b]. Es verhindert den (Zeilen)Umbruch bei mehreren Leerzeichen hintereinander. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Muss mir heute Abend mal ein Makro von mir anschauen. Da werden Daten eingetragen, und wenn ich mich richtig entsinne in einem Zustand, dass man sie auch weiter verarbeiten kann.
Mit dem Wort Daten ist die Mehrzahl von Datum gemeint. Datümmer währe ja falsch, dafür verständlicher gewesen ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cossi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
Habe das ganz anders gelöst. Habe drei Zellen mit den Werten für das Jahr, Monat und Tag befüllt. Eine 4. Zelle hat die Formel =DATUM(B49;C49;D49) hinterlegt. Von dieser Zelle kopiere ich dann den Inhalt in die gewünschte Zelle. BTW: Diese Makros, welche ich in diesem File verwende, habe ich im letzten Jahrtausend erstellt. War damals in den Anfängen mit der Makroprogramierung, heute bin ich ein bischen weiter, wenn auch nicht viel. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cossi
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: BTW: Diese Makros, welche ich in diesem File verwende, habe ich im letzten Jahrtausend erstellt. War damals in den Anfängen mit der Makroprogramierung, heute bin ich ein bischen weiter, wenn auch nicht viel.
AH! ja:-) und nach welchem Kalender, Mike? Gregorianischer Kalender: 15. Dezember 2006 Julianischer Kalender: 2. Dezember 2006 Römischer (julian.) Kalender: ANTE DIEM IIII NON. DEC. MMDCCLIX A. V. C. Jüdischer Kalender: 24. Kislew 5767 Islamischer Kalender: 24. Dhu 'l-Qada 1427 Koptischer Kalender: 6. Kiahk 1723 Julianisches Datum (12h UT): 2454085 Maya-Kalender: 0 Pictun 12 Baktun 19 Katun 13 Tun 16 Uinal 2 Kin (3 Ik; 15 Mac) Altägypt. Kalender: 28. Pharmuti (4. Monat des Winters)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
