Thema: Makro starten bei Arbeitsblattwechsel (13463 mal gelesen)
Tenzing Moagei Mitglied Maschinenbau Student
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab ein Problem mit EXCEL, kann ich ein Makro starten wenn ich das Arbeitsblatt wechsle? Mit der Suchfunktion bin ich nicht so recht fündig geworden, bei googel auch nicht! vielleicht liegt es daran, dass ich von Excel nicht viel, und von VBA überhaupt keine Ahnung habe! Mein Problem, ich hab eine Eingabeseite auf der ich meine Wert eingebe, und eine Ausgabeseite auf der ein Graph über ein Makro, dass ich aus einer anderen Excel-File übernommen habe gezeichnet werden soll. In dieser anderen Excel-File wird das Makro über eine Schaltfläche gestartet, dass soll aber bei mir nicht so sein! Also, wenn ich von der Eingabeseite auf die Ausgabeseite wechsle, soll der Graph aktualisiert werden! Weitere Probleme gibt es noch genügend, aber erst mal dass hier! Vielen Dank Tenzing Moagei ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tenzing Moagei
Wenn du in den VisualBasic Editor reingehst, dann hast du auf der Linken Seite div. Auswahlmöglichkeiten. Wähle von deinem File die Entsprechende Tabelle (z.B. Tabelle1)und gib einen Doppelklick drauf. Es erscheint ein Blatt. Oben Links von dem Blatt steht (Allgemein) --> wechsel auf Worksteet. Daneben z.B. Activate einstellen, und dann dein Makro reinhängen.
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, erstmal vielen Dank für die Antwort, bin schon einen Schritt weiter. Jetzt kommt aber noch was dazu! Das Makro steht auf der Seite "Berechnung", es sollte aber aktiviert werden, wenn ich auf die Seite "Ausgabeseite" klicke! Was muss ich da noch alles hinzufügen? Vielen Dank, Tenzing Moagei ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tenzing Moagei
dann schreib es in das Tabellenblatt "Ausgabeseite" ? dort rein also entweder das komplette Makro setzen: Private Sub Worksheet_Activate() 'hier komplettes Makro rein End Sub oder, es steht eh in einem Modul: dann das hier ins sheet: Private Sub Worksheet_Activate() Call DeinMakro End Sub das ruft dann das Makro auf. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudententätigkeit im Bereich Achssysteme, Räder & Reifen ab Mai 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2010 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tenzing Moagei
| Anzeige.:
