Thema: Formatierung von Dropdown-Menü (26733 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Profis Ich habe in eine Excel-Tabelle als Steuerungselemente Dropdown-Listen eingebunden. Beim Erstellen dieser ist sowohl die Schriftgröße des Textes im Menü als auch die Hintergrundfarbe fest eingestellt. Kennt jemand eine Möglichkeit, Schriftart / Größe und Hintergrundfarbe zu ändern! Über die Funktion Formatierung bekomme ich da nichts "angeboten" Danke für Eure Mühen im Voraus! ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nicole, RMT >Steuerelement formatieren
da bietet mir Excel dann 5 Registerkarten an. - Größe - Schutz - Eigenschaften (Abhängigkeit von der Zellposition) - Web - Steuereigenschaften Textformatierung und Hintergrundeigenschaften sind da leider nicht dabei ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Du sollst auch nicht auf Steuerelement formatieren, sonder ein Stückchen weiter oben auf "Eigenschafte" klicken Versuch's mal! und berichte dann. [edit] mal nen screenshot drangehängt [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Du sollst auch nicht auf Steuerelement formatieren, sonder ein Stückchen weiter oben auf "Eigenschafte" klicken Versuch's mal! und berichte dann. [edit] mal nen screenshot drangehängt [/edit]
Also, wenn ich mit RMT auf mein Steuerelemet gehe, dann kommt leider ein anderes Menü siehe mein Screenshot!
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Aah, dann ist das wieder so ein anderes Steuerelement... Wie hast Du das erzeugt?
Na eigentlich "ganz normal". Über die Symbolleiste Steuerelemente den Typ "Kombinationsfeld" ausgewählt und dann das Feld im Arbeitsblatt aufgezogen. Über die Registerkarte Steuerung gibt man dann den Eingabebereich der Dropdown-Liste und die Zellverknüpfung ein. edit an/ BTW Arbeite mit Excel 2000. Vielleicht gibtsda schon wieder in neueren Versionen mehr Möglichkeiten? / edit aus ------------------ Beste Grüße MiHo [Diese Nachricht wurde von MiHo am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hmm. Wenn Du jetzt gesagt hättest: Die hab ich über ne Gültigkeitsliste erzeugt, dann hätte ich Dir zwar auch nicht helfen können, aber ich hätte es verstanden. So verstehe ich's nicht und kann Dir nicht helfen. Sorry. Bei mir taucht nach Deiner Vorgehensweise mein Kontextmenü auf. Vielleicht liegt's wirklich an 2003 / 2000. Du könntest zur Not noch über's VBA gehen und beim Öffnen der Arbeitsmappe dieses Kombi-Feld initialisieren mit den richtigen Eigenschaften. Ich bin erstmal raus, Freiwillige mit Excel 2000 vor!
------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem Dank und U´s für deine Mühen, Nicole. Intensive Suche in Excel-Hilfe hat leider auch nichts gebracht. Vielleicht hat noch jemand ne Idee. Tschüß und schönen Tag noch! Michael ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hallo Michael! Ich arbeite auch mit Excel 2000 und ich kann Dein Bild nicht nachvollziehen. Hast Du Dein Steuerelement sicher über die normale Steuerelement-Toolbox erzeugt oder hast Du vielleicht doch eine andere Methode benutzt? Wenn ich bei mir über die SE-Toolbox ein Dropdown-Feld erzeuge, sieht mein Kontextmenü wie bei Nicole aus. Du bist auch noch im Entwurfsmodus? Grüße, Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
So, noch eine Idee: in der Symbolleiste "Steuerelement-Tollbox" gibt es einen Button "Eigenschaften". Das ist eine stilisierter Quelltext mit einer Hand (sieh Bild). Dein Objekt markieren, dann auf Eigenschaftenbutton klicken und schon hast Du Deine Einstellungsmöglichkeiten, jedenfalls bekomme ich sie. Grüße, Ole [Diese Nachricht wurde von okl am 27. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von okl am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von okl:Hast Du Dein Steuerelement sicher über die normale Steuerelement-Toolbox erzeugt [/B]
Ja, habe ich.
Zitat: Original erstellt von okl:Du bist auch noch im Entwurfsmodus? [/B]
Was verstehst du unter Entwurfsmodus?? Upload anbei! ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Auch Hallo, Nimm mal folgenden Code in ein normales VBA-Modul. Starte das und schaue im VBA im Direktfenster nach was dort steht. "OleObject ComboBox" oder nur DropDown ? CU, Bernd -- Option Explicit Sub x() Dim i As Integer For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count Debug.Print i, ActiveSheet.Shapes(i).Name, TypeName(ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object), If TypeOf ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object Is OLEObject Then Debug.Print TypeName(ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object.Object) Else Debug.Print End If Next End Sub
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von okl: So, noch eine Idee:in der Symbolleiste "Steuerelement-Tollbox" gibt es einen Button "Eigenschaften". Das ist eine stilisierter Quelltext mit einer Hand (sieh Bild). Dein Objekt markieren, dann auf Eigenschaftenbutton klicken und schon hast Du Deine Einstellungsmöglichkeiten, jedenfalls bekomme ich sie. Grüße, Ole [Diese Nachricht wurde von okl am 27. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von okl am 27. Sep. 2006 editiert.]
Dein Bild krieg ich nicht geöffnet. Aber das Symbol mit der Hand ist da. Passiert aber das gleiche wie über RMT. Das, was er mir an editierbaren Eigenschaften anbietet lässt Textstil und Hintergrundfarbe in keiner der Registerkarten zu! (siehe Anhang) ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Das ist ein Steuerelement der Formular-Symbolleiste! Nimm doch mal bitte ein Steuerelement der Steuerelement-Leiste, dann klappt's auch mit den Eigenschaften. Das ist dann ein ActiveX-Steuerlement. Da kannste viel mehr machen. Die Einträge legst Du dann in der Eigenschaft "ListFillRange" an.
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Das ist ein Steuerelement der [b]Formular-Symbolleiste!Nimm doch mal bitte ein Steuerelement der Steuerelement-Leiste, dann klappt's auch mit den Eigenschaften. Das ist dann ein ActiveX-Steuerlement. Da kannste viel mehr machen. Die Einträge legst Du dann in der Eigenschaft "ListFillRange" an. [/B]
genau. Das ist es !!! Da muss ich aber nun Asche auf mein Haupt streuen (und zwar sehr viel), dass ich euch auf die falsche Fährte gehetzt habe. Hab ja weiter oben fälschlicherweise geschrieben, dass ich das Dropdown aus der Steuerelementeleiste generiert habe. Wie Nicole nun richtig stellt, ist´s über die Formular-Leiste gemacht. Sorry. War nicht meine Absicht. Dank und U´s Euch allen. ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
wiedermal ein schönes Bsp. in der eine hochgeladene mappe viel mehr gebracht hätte als das visuallisieren ;-) richtige Steuerelement eingebaut und schwub mit Erklärung wieder zurück ;-) *zwinker* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von stobe: Nabend,bastle gerade an einem Formular - wenn ich unter "ListFillRange" etwas eingebe und mit Enter bstätige übernimmt Excel keine Daten und das Feld bleibt weiß bzw. leer. Mach ich was falsch? Wie trenne ich die Eingaben (Auswahlmöglichkeiten) voneinander? Beistrich? Strichpunkt? Vielen Dank für Infos. Gruß Stefan
Mahlzeit Stefan, das Feld ListFillRange erwartet einen Tabellenbezug in der Form ListFillRange: A1:A10 Du kannst auch einen Namen wählen, der sich dann auf einen Bereich bezieht. Bsp.: Name "Quelle" bezieht sich auf Tabelle1!$A$1:$A$3 ListFillRange: Quelle ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hi, 1.: Stell sicher, dass Du Dich im Entwurfsmodus befindest. 2.: Einfügen des Steuerelementes mit gedrückter Alt-Taste, dann mit RMT -> Eigenschaften -> "Von Zellposition und -größe abhängig" -> OK ... (evtl. Nachzubbeln der Steuerboxränder an die Zellränder wieder mit gedr. Alt) 3.: a) mit VBA würde es z.B. gehen: Code: Sub Box_fuellen() With ActiveSheet.ComboBox1 .AddItem "All" .AddItem " Telecom" .AddItem "Network" .AddItem "Network & Support" .AddItem "Sales & Admin" .AddItem "Security" End With End Sub
Eigenschaft LinkedCell nicht vergessen b) Von Thomas Harmening gibt es im Forum mehrere Mappen, die die verschiedenen Möglichkeiten der Steuerelementbefüllung nutzen/zeigen. Ich finde natürlich auf die Schnelle nicht eine, weil mir grade kein Suchbegriff einfällt, sorry "ComboBox" ist irgendwie ergebnisüberladen aber es kommen noch ein paar threads zum Thema c) andere Variante nutzen: Menü Daten -> Gültigkeit -> Zulassen: "Liste" ; Quelle: "erster Eintrag;zweiterEintrag;usw" Häkchen machen bei "Zelldropdown". Es ist dann aber keine ComboBox mehr, mit Rückgabewert/index. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Nicht ganz ;-) Du erzeugst zunächst mal die ComboBox geht zwar auch mit VBA, aber dazu dann ein anderes Mal ;-) Über den Button "Visual Basic" (Alt+F11) öffnet sich das VB-Fenster. <- gut (Anmerkung: es ist VisualBasicApplication, VBA ist eine interpretierte Programmiersprache, deren Syntax der von Visual Basic entspricht ) dort ein Modul erzeugen -> da rein den kompletten code:
Code: Sub Box_fuellen() With ActiveSheet.ComboBox2 .AddItem "Eingabe 01" .AddItem "Eingabe 02" .AddItem "Eingabe 03" .AddItem "Eingabe 04" End With End Sub
laufen lassen (zw. Sub und End Sub stellen und F5 für komplett oder F8 für schrittweise drücken)-> Box ist gefüllt und kann verwendet werden.Wenn Du die Mappe schließt und wieder öffnest, solltest Du dafür sorgen, dass der code ausgeführt wird. Das kann (über einen button) manuell oder in der Auto_Open des Worksheet erfolgen. Private Sub ComboBox2_Change() ist ein Konstrukt von Excel. Es reagiert auf das Change-Ereignis der ComboBox, der code zw. Sub und End Sub wird also jedesmal ausgeführt, wenn das Ereignis eintritt. Ich glaube, das möchtest Du in diesem Fall nicht ;-) Du mußt nicht vorher kompilieren (könntest Du im Menü) das geschieht beim (vor) Ausführen des codes automatisch, eine genaue Unterscheidung zw. Interpreter- und Compilersprache überlasse ich aber an dieser Stelle lieber anderen :D Zitat: Wow, hätte am Sonntag nicht so schnell mit Hilfe gerechnet. Vielen Dank! Immer wieder genial, die Hilfsbereitsschaft auf cad.de.
gerne doch, Sonntags dauerts halt länger und gleich ist das Essen fertig, dann ist auch Schluß ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Nachtrag: (edit klappt grade nicht ) Zitat: Wie kann ich das speichern? Einfach schließen, das VB-Fenster?
VBA-Code wird in der Excel-Datei (Mappe) mitgespeichert, Du kannst also den code nicht separat speichern. Ein Save im VBEditor bewirkt ein speichern der Mappe. Ab XL2007 bitte die neuen Regeln zu den Dateiformaten beachten! In den Entwurfsmodus sollst Du in Excel schalten (Im Ribbon "Entwicklertools" zu finden, Du hast doch 2007, oder? ggfs. mußt Du den noch via Optionen einblenden) Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen soweit beantwortet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
