Thema: Laufzeitfehler 13 (2657 mal gelesen)
fregl1 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HallO! Habe in folgendem Code das Problem eines Laufzeitfehlers 13! Das Problem tritt auf, wenn ich den Sheet (hier "Gesamtbericht") in dem der Code enthalten ist öffne, allerdings erst nach mehrmaligen aktivieren zuvor! Hier der code: Dim z As Integer Dim i As Integer Dim istunden(1, 15) As Double Dim bud As Double Dim inv As Double Dim hr_intern(1, 2) As Double z = ComboBox3.ListIndex + 25 For i = 1 To 15 istunden(1, i) = Sheets("MA_sheets_Auswertung").Cells(z, i + 35) ----Laufzeitfehler 13 !!!!---- Next i bud = Sheets("MA_sheets_Auswertung").Cells(z, 20) inv = Sheets("MA_sheets_Auswertung").Cells(z, 21) For i = 1 To 2 hr_intern(1, i) = Sheets("MA_sheets_Auswertung").Cells(z, i + 27) Next i Call Schutz_deaktivieren("Gesamtbericht") For i = 1 To 13 ActiveSheet.Cells(131, i + 1) = istunden(1, i) Next i ActiveSheet.Range("G138") = istunden(1, 14) ActiveSheet.Range("H138") = istunden(1, 15) ActiveSheet.Range("B138") = bud ActiveSheet.Range("C138") = inv ActiveSheet.Range("D138") = hr_intern(1, 1) ActiveSheet.Range("E138") = hr_intern(1, 2) ActiveSheet.Range("H125") = ComboBox3.Text Call Schutz_aktivieren("Gesamtbericht") End Sub Danke für die Hilfe Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 19. Mai. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fregl1
Hallo Martin, ohne die Tabelle schwer zu sagen. Erzeuge mal den Fehler und debugge ihn. Markiere den Ausdruck Sheets("MA_sheets_Auswertung").Cells(z, i + 35) und drücke auf Shift+F9. Damit wird dir der aktuelle Wert angezeigt. Da ist z.B. Text in einer Zelle und du versuchst diesen an deine Variable vom Typ Double zu übergeben. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fregl1 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DominikS Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 13.08.2007 Pro/E WF3
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fregl1
Hi, habe auch einen Laufzeitfehler 13: Die Schaltfläche speichert einfach die Datei unter einem bestimmten Namen. Gestern hat sie noch funktioniert, heute nicht mehr. ''''''''''''''''''''''''''''''''''' Private Sub CommandButton1_Click() Dim Wert(4) As Variant Sheets("Angaben").Select 'Zugriff auf Tabelle ' Werte aus Angaben holen Wert(0) = Sheets("Angaben").Range("F8").Value 'Pumpengröße Wert(1) = Sheets("Angaben").Range("E10").Value 'Viskosität Wert(2) = Sheets("Angaben").Range("E13").Value 'E-Nr. Wert(3) = Sheets("Angaben").Range("E15").Value 'Ersteller/Prüfer Wert(4) = Sheets("Angaben").Range("E16").Value 'Datum For Each Check In Wert If Check = "" Then MsgBox "Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen!", vbOKOnly GoTo Ende End If Next Check ChDir "I:\DATEN\DATEN\WKP\TECHNIK\förderleistung" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ "I:\DATEN\DATEN\WKP\TECHNIK\förderleistung\" & Replace(Wert(0), ".", "_") & "_" _ & Wert(1) & "mPas_" _ & "E" & Wert(2) & "_" _ & UCase(Wert(3)) & "_" _ & Replace(Wert(4), ".", "_") _ & ".xls", FileFormat:=xlNormal, _ Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ CreateBackup:=False Ende: End Sub ''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ich versteh nicht was daran nicht passt. ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fregl1
mabre67 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fregl1
hallo, ich hatte das gleiche problem. ich habe es gelöst, indem ich den typ der zahl festgelegt habe. ich habe dabei eine der folgenden funktionen verwendet: Funktion - Zahlentyp des Rückgabewertes CInt(Ausdruck) - Integer Der Nachkommaanteil wird gerundet
CLng(Ausdruck) - Long Der Nachkommaanteil wird gerundet CSng(Ausdruck) - Single CDbl(Ausdruck) - Double CStr(Ausdruck) - String CVar(Ausdruck) - Variant vielleicht hilft euch das. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
