  Excel
  Zellenformatierung
Autor Thema:  Zellenformatierung (512 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Zelle bzw. einen Zellenbereich so zu formatieren, daß nur ganzzahlige Werte eingefügt werden kann?
Das Problem ist, das die Werte welche eingetragen werden sollen aus einer Zielwertsuche stammen und diese Zielwertsuche wirklich nur ganzzahlige Werte ausgeben soll (und nicht nur die Kommastellen ausgeblendet)
lG
günther andresen
Sehen Sie sich das Profil von günther andresen an!   Senden Sie eine Private Message an günther andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günther andresen
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IG,
so gehts: Zelle(n) markieren > Format > Zelle > Zahl >
Dezimalstellen = 0
günther
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder RUNDEN - und bitte nur 1 Thread !! (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000295.shtml)
Mathias
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
*g* Ei!, er sagte doch : nicht die Kommastellen ausblenden...
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
piston
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfeversuche, ist aber leider nicht ganz was ich suche.
Hier mein Problem:
If Range("M36") <> Range("J20") Then Range("M36").GoalSeek Goal:=Range("J20"), ChangingCell:=Range("C36")
Ich möchte so nah wie möglich den Zielwert "J20" errechnen lassen, jedoch nur mit Hilfe ganzzahliger Ergebnisse.
lG
Piston
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befürchte das geht so nicht..
aber dazu fehlen auch noch zuviele Informationen;-)
wie sehen den die Werte aus?
wenn zumBleistift C36 = 4  D36 =D37*C36 und D37 = 12 ist dann klappt das mit den Ganzahlen
If Range("D36") <> Range("D37") Then Range("D36").GoalSeek Goal:=Range("D37"), ChangingCell:=Range("C36")
aber da es ja einen Näherung ist, wird wohl immer die Ziffern nach dem Komma relevant sein
Miss Brauch
