Thema: Textfeld umbennenen (1002 mal gelesen)
de cadhund Mitglied Konstrukteure
Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2006 SP3.1
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Markier einfach maldas Textfeld, und ändern oben links den Namen (sollte Textfeld 32 drin stehen); Änderung auf textfeld 1 geht nur, wenn es nicht schon vorhanden ist ------------------ Grüsse Jester Was Ihr als Rechtschreibfehler zu erkennen glaubt, ist die Vision von der Rechtschreform 2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Wir sprechen aber schon von den selben Textfeldern ? (Eine Bezeichnung mit Leerzeichen ist nämlich nicht möglich...) Also wir sprechen von den Dingern, wie du sie bei mir im Screenshot siehst, oder ?) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Das von Jester klappt nur wenn du das Feld editierst (nicht überschreiben)... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de cadhund
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Wir sprechen aber schon von den selben Textfeldern ?(Eine Bezeichnung mit Leerzeichen ist nämlich nicht möglich...)
In Version 2003 sind Leerzeichen schon möglich ------------------ Grüsse Jester Was Ihr als Rechtschreibfehler zu erkennen glaubt, ist die Vision von der Rechtschreform 2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Trainee - Operations - Mechanical Engineering (m/f/x) | Trainee ? Operations - Mechanical Engineering (m/f/x) AT, Dornbirn The Zumtobel Group is an international lighting group and a leading supplier of innovative lighting solutions, lighting components and associated services. With its core brands, Zumtobel, Thorn and Tridonic, the Group offers its customers around the world a comprehensive portfolio of products and services.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Jesters Möglichkeit hat funktioniert, aber erst nachdem wir das Häckchen Gesperrt bei den Eigenschaften raus nahmen (logisch, aber haben wir erst übersehen ) @Tunnelbauer ich glaube wir sprechen von verschiedenen Textfelder du meinst wohl Zellen? ------------------ de cadhund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
