Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Excel
  Dateiname ohne Endung in Zelle
Autor Thema:   Dateiname ohne Endung in Zelle (3803 mal gelesen)
Frank G.
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank G. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank G.
SWX 2010 x64 SP5.0
auf Windows XP x64 Version 2003 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Für den Registernamen habe ich ja was im Archiv gefunden, aber gibt es eine Möglichkeit, in einer Zelle den Dateinamen ohne Dateiendung .xls zu übernehmen
Grüße aus dem Sauerland!
Frank
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
filename.xls.txt
siehe hier: http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA010346271033.aspx
Pass aber auf - die sind auf ihrer HP genauso schräg drauf wie in der Hilfe - sprich Strichpunkte sind bei denen Kommas...    (ob's die mal checken, dass man in die Hilfe richtige Beispiele reinschreibt ?)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Feb. 2006 editiert.]
Frank G.
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... da bekomme ich den vollständigen Dateinamen. Soweit war ich auch schon....
Ich möchte allerdings den Dateinamen ohne Endung .xls in meiner Tabelle übernehmen     .
Frank
Jester_Karbach
Funkenfänger
Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt die Möglichkeit das ganze mit einer Zeichenkettenfunktion zu behandlen um zum Beispiel die letzten 4 Zeichen (.xls) abzuschneiden.
Schau mal unter "Funktionen-Text" nach
Jester
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 08. Feb. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank G.:
Da wäre dann Eigeninitiative angesagt (du sollst ja verstehen was da passiert; oder ist das nicht in deinem Interesse ?)...
Ändere mal das -1 am Ende auf -5 (schließlich sollen ja 4 weitere Zeichen entfernt werden...)
Grüsse
Frank G.
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr beiden. Habt mir super geholfen!
UUUUUUUUUU für Euch   !
@Thomas: ehrlich, hab's versucht dahinterzusteigen. Aber so tief stecke ich in den Funktionen nicht drin. Muß noch etwsa drüber brüten, weil verstehen will ich natürlich
Frank
hat zwar a bisserl gedauert ... aber jetzt hab ich'...
[Diese Nachricht wurde von Frank G. am 08. Feb. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
wer auch noch wissen, will wie man an Blattnamen etc. rankommt, dem sei auf http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=95 verwiesen
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
diese Formel müsste ess machen.
=TEIL(ZELLE("Dateiname";$A$1);FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";$A$1))+1;FINDEN("]";ZELLE("Dateiname";$A$1))-FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";$A$1))-5)
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
Frank G.
SWX 2010 x64 SP5.0
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas: danke für den Hinweis -  war mir noch sehr hilfreich. Hatte mich schon gefragt, warum das Feld sich nicht automatisch aktualisiert, wenn ich die Tabelle unter 'nem anderen Namen speichere.
@Rainer: Thomas war 5 Minuten schneller   - trotzdem Danke!
Frank
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
