  Excel
  Aufgabe in Zelle 1 als txt u. Ergebnis in Zelle 2
Autor Thema:   Aufgabe in Zelle 1 als txt u. Ergebnis in Zelle 2 (839 mal gelesen)
etbau
Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von etbau an!   Senden Sie eine Private Message an etbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etbau
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, seid gegrüßt
Wie kann ich für z.B. eine Mengenberechnung,die Berechnungsformel in einer Zelle als Text darstellen und in einer zweiten daneben hierzu das automatisch berechnete Ergebnis?
Bis jetzt kopiere ich immer mir diese Berechnungsformel und füge sie mit vorgesetzen Gleichheitszeichen in meine Ergebniszelle.
tschüß bis balt. ET
ralficad
ACAD 2005 - EPT
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Vielleicht musste'n bißchen konkreter werden. Was willst Du eigentlich erreichen, die Formeln sehen ja, so wie man'se eingibt in excel, nicht gerade repräsentativ aus (Bruchstriche, Quadrat...)
Ich fang da, gelinde gesagt, immer ein wenig an zu basteln --> schau mal!!
tschau
ralfi
Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ET,
hilft unter Umständen dieser Beitrag (Suche mit Formel Text) ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000226.shtml#000000
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du in Spalte 1 einen Rechenansatz aufschreiben und das Ergebnis in Spalte 2 sehen ?
Ich hab's mit Verketten("=";A1) probiert, klappt aber net
heiko
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechnungen.zip
Hallo ET,
anbei ein Beispiel, bei dem für den Bereich der Spalte A der Name "Berechnung" definiert wurde.
In Spalte A trägst du Formeln in Textform ein und kann in Spalte B mit
=Berechnung
das entsprechende Ergebnis abrufen.
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
ralficad
ACAD 2005 - EPT
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gleich mal mitgelernt, heimlich. Funzt super, aber warum, ich bin mal dumm, geht das nur mit dem Namen "Berechnung"? Ist das 'ne Funktion oder ein befehl von excel?
Aber erstmal 10U
ralfi
rainberg
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralfi,
das geht mit jeden Namen.
Nur musst du diesen vorher unter Menü > Einfügen > Namen > Definieren
festlegen.
Ich habe eben im Beispiel "Berechnung" verwendet, weil mir gerade nichts besseres einfiel.
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal auf einfügen/Namen/Definieren , dann siehst du dass berechnung auch =AUSWERTEN(Tabelle1!$A:$A) sich bezieht- drum bringt er immer das Ergebnis Spalte A
will man die Formeln anzeigen lassen (formel steht in A - Aktive zelle ist B1)
erstellt man über einfügen/Namen/Definieren: "Formel" =ZELLE.ZUORDNEN(6;A1) und gibt anschliessend in B1 = formel ein und sieht die Formel aus A1 als Text
(THEDIT) ups ,7 Minuten zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Feb. 2006 editiert.]
etbau
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfi
Deine Lösung sieht ja gut aus!
Kann ich soetwas in EXCEL in vertretbarem Aufwand erstellen?
Gibt es da einen Formel-Editor? Ist der Extra zu erwerben und wo und wieviel Pinkepinke mach soetwas kosten?
Wie kann ich mit dem Ergebnis dann in EXCEL weiterarbeiten?
Wenn dass zu lösen ist, nehme ich gerne diese Form.
Bis dahin werde ich die Lösung folgende von rainer mit der superhilfe von Tohmas.
ein tschüß von ET
etbau
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
So wie Du es diesmal versucht hast, hab ich auch immer gegrübelt.
Mit keiner von EXCEL angebotenen Formel wollte es klappen.
Die Funktionen, wie Rainer und Tohmas benutzt haben, sind dort nicht zu finden. Sind das VBA- Funktionen? Wo kann ich diese finden?
tschüß
ET
etbau
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Genau das habe ich gesucht. Nur wie hast du das gemacht, war meine Frage.
Mein Lehrer hat mal gesagt:" Rechnen kann jeder dumme Bleistift. Nur wie, ist die Frage"
Mit der Eweiterung von Thomas habe ich es gleich versucht. Und es hat gut geklappt.
jedenfalls ein tschüß, und Danke
ET
etbau
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Mit dem Problem ging ich schon lange schwanger. Ich habe wohl immer den falschen gefragt. Bis ich dies Forum gefunden habe. Mit Rainer's Beispiel war ja der Erste Schritt gemacht.
Aber was sind das für Befehle/Funktionen?
Wo kan ich deren Wirkungsweise erfahren? Ich muss mir wohl mal ein EXCEL-Handbuch besorgen.
also ein SUPER-Tschüß von ET
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von etbau:
ET
das sind noch keine VBA-Funktionen, sondern Überreste aus Excel 4
die Funktionieren als Leiche immernoch herrvoragend und manches wäre ohne diese Leichen (aus Excel 4) nur über VBA zu lösen ;-)
- dort wurden Makros auf einem seperaten Excel-Blatt geschrieben... aber Excel 4 habe ich nie gekannt -
Ein Excelbuch kann ich leider nicht empfehlen, da ich nie ein Handbuch lesen werde ;-)
Lieber stöbere ich im Netz herum und sage >WOW< und versuche dann zu verstehen wie was funktionierte... ist nicht unbedingt die Beste Art zu lernen - und die basis fehlt auch ein bisserl, dafür lernt man halt andere Sachen kennen , die man 'normal' nicht lernt ^^
für den Anfang und meist ohne VBA empfehle ich http://www.excelformeln.de/uberuns.html
- Naja, vielleicht doch nicht für den Anfang ;-)
But! verdammt gute Formeln - auf die man nie kommen würde ;-)
Und einige nette Download - was man nicht alles mit Xl machen kann
und gut um den Ehrgeiz zu entwickeln
und dann gibt es noch ein paar nette Seiten von diversen Cràcks, MVP und noch das ein oder andere gute Forum
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
