  Excel
  Bezüge zu anderen Dateien finden
Autor Thema:  Bezüge zu anderen Dateien finden (7659 mal gelesen)
kip
Sehen Sie sich das Profil von kip an!   Senden Sie eine Private Message an kip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kip
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen, ob und wie ich einen Verweis aus einer Zelle auf den Inhalt einer anderen Datei finden kann, ohne dafür alle Zellen einzeln zu überprüfen? Beim Arbeiten mit c&p habe ich irgendwo einen externen Verweis angelegt, der zwar bei Bearbeiten / Verknüpfungen angezeigt wird, aber leider weiß ich nicht, auf welchem der vielen Tabellenblätter sich dieser Verweis befindet...
>>> kip :o)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe ich hab dich richtig verstanden
über die symbolleiste formelüberwachung, Spur zum vorgänger müssten die stellen angezeigt werden.
Dafür musst du aber wissen aus welcher datei der verweis kam, bzw. musst zutreffende dateien einfach öffnen.
hoffe das hilft dir weiter,
gruß Benewet
kip
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... unter "Formelüberwachung" habe ich nichts gefunden - meinst Du das Eingabefeld, in dem ich die Formeln eintrage? Dann müsste ich aber wissen, welche Zelle ich mir ansehen muss. Bei tausenden von Zellen und ca. 15 Tabellenblättern ist das eine Menge ;o) Mit dem Detektiv bin ich leider auch nicht fündig geworden ...
Lieben Gruß,
>>> kip :o)
benewet
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du also eine datei, ganz viele zellen und irgendwo da drin ist ein verweis zu einer anderen datei?
Gruß Benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach's mal weniger spannend:
Meine Hilfe besagt zur Suche find link
Find links in a workbook
There is no automatic way to find links used in a workbook. However, because links use brackets [ ] to enclose the source workbook name when it is closed, you can search for it. For example =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25).
Close all workbooks except the one you want to find the links in.
On the Edit menu, click Find.
Click Options.
In the Find what box, enter [.
In the Within box, click Workbook.
In the Look In box, click Formulas.
Click Find All.
In the box at the bottom, look in the Formula column for formulas that contain [.
To select the cell with a link, select the row in the box at the bottom.
Links are also commonly used in names, text boxes, or chart titles.
Find links used in names
On the Insert menu, point to Name, and then click Define.
Select each entry in the Names in workbook list, and look in the Refers to box for links. Links contain a reference to another workbook, such as [Budget.xls].
Find links used in text boxes or chart titles
Click the text box or chart title you want to check.
In the formula bar , look for a reference to another workbook, such as [Budget.xls].
Find links used in other objects
On the Edit menu, click Go To, and then click Special.
Click Objects, and then click OK.
Press TAB, and then look in the formula bar  for a reference to another workbook, such as [Budget.xls]. The name of the object appears in the Name box.
Repeat the previous step until each object is checked.
Find links used in chart data series
Select the data series you want to check.
To proceed to the next data series, press TAB.
Repeat the previous two steps until each data series is checked.
Grüsse
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kip 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
es geht auch einfacher, Bill Manville's FindLink benutzen :-)
http://www.bmsltd.ie/MVP/Default.htm
cu, Bernd
kip
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Thomas,
Klar - logisch - auf die eckigen Klammern bin ich gar nicht gekommen! Herzlichen Dank für den Hinweis mit Bearbeiten / Suchen - funktioniert wunderbar...
@ Benewet : ja, viel zu viele Zellen :o) Beim Bearbeiten habe ich anscheinend irgendwo einen Link gesetzt, ohne das beabsichtigt zu haben. Auch Dir Dank für die Hilfe!
Mit Gruß aus der Bärenstadt,
>>> kip :o)
