Thema: bedingte formatierung (535 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin am verzweifeln wie krieg ich es hin, wenn oben der wochentag erscheint (ausgegeben über das datum), dass die spalten darunter grau hinterlegt werden? hab mich schon durchs forum geklickt und auch schon die ms-hilfe durchstöbert, aber mit wenig erfolg. wie müsste ich die formatierung eingeben? wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte. gruß benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
??? - Wieso ? In der Zeile drunter steht doch bei dir Mo, Di, ...., Sa, So - nimm als Referenzzelle diese her und nicht die mit den Zahlen (Daten) Und als bedingte Formatierung kommt dann rein Wenn Zelle = Sa oder So dann blabla... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
will euch ja net nerven, ist ja net so das hammerproblem. hab in der zelle mit dem wochentag das datum z. B. 01.01.2006 reingeschrieben und das format in TTT geändert und dann sagt er mir dass der 1.1.2006 eben ein So ist in der zeile drunter steht das datum halt mit der formatierung TT hab ja auch die obere Zeile (also die mit dem Wochentag) als Referenz genommen. aber lass gut sein, vielen dank gruß benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
das soll ja für Excel nicht zum Problem werden - da kann man ein kleines Workaround einbauen (aber wenn du mir nur einen Screenshot postest kann ich ja nicht wissen was sich hinter deinen Formeln versteckt - alles klar ? ). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und schon wieder bin ich da. irgendwie komme ich mit dem typ und dem =0 nicht so wirklich zu recht. was ist daran falsch. bin aus der ms-hilfe auch nicht viel schlauer geworden. gruß benewet ups. hab gerade auch nen fehler mit dem wochentag gesehen, hatte das schon geändert, aber nach dem ändern wills auch noch net so funzen wie ich mir das vorstelle [Diese Nachricht wurde von benewet am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
bei mir war auch ein Fehler drin - jetzt klappt's. Die Hilfe kann ich dir leider nicht erklären - durchlesen und verstehen musst du es selber. (Soviel sei gesagt: es gibt drei verschiedene Varianten un dinn abhängigkeit davon bekommst du dann eine andere Nummer als Ergebnis und auf diese hin wird das Format geprüft.) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Wie ? Job ? Wenn du meinst/glaubst wir bekommen Geld dafür, muss ich dich enttäuschen... wir gehen leer aus. Und wir sind auch nicht bei cad.de/augce.de angestellt - jeder arbeitet irgendwo (meist in privaten Firmen). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
ja schon - aber das hängt davon ab wie man ein Forum nutzt; man kann immer nur Fragen stellen ohne jemals was selber zu lernen (dann wird man nicht sehr weit kommen...) oder aber man verwendet das Forum zur Weiterbildung - sprich man liest auch Artikel die von anderen beantwortet werden - und setzt dann die doch zahlreichen Tips in der Firma um und spart auf diese Weise Geld. (wenn ich fünf Minuten im Forum bin und dann einen Tip finde, der jedem der Mitarbeiter 5 Minuten spart kann das bei größeren Betrieben eind recht ansehnliche Summe werden, was gespart wird... also kannst du dir ausrechnen ob's nun gut oder schelcht ist für eine Firma) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
