Thema: Excel lässt sich nicht mehr starten (2814 mal gelesen)
lothi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Für eine anwendung habe ich die Macrosicherheit auf niedrig gestellt, und auf dem zweitenReiter auch noch etwas aktiviert um eine anwendung von mir laufen zu lassen (funktioniert auf einem anderen Rechner einwandfrei). Beim erneuten Starten von Excel kommt folgende Meldung Fenster: Microsoft Visual Basic Laufzeitfehler "438" Objekt unterstützt diese Methode nicht Es sind nur der Butten Beenden und Hilfe freigeschaltet. die Hilfe bringt mich auch nicht weiter. Ich habe keine Möglichkeit mehr auf Optionen zuzugreifen. Gibt es eine Möglichkeit Excel mit Basisparametern oder abgesichertem Modus zu starten. Danke im Voraus
------------------ Gruß Lothi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kellerkinder Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lothi
Hallo Lothi, keine Ahnung, was für eine 'Anwendung' hast Dir denn da geschrieben? Ein Addin, ein workbook_open() Event, ...?? Werd' mal etwas konkreter, was das betrifft. > Es sind nur der Button Beenden und Hilfe freigeschaltet. Interpetiere das so: der Debugger springt sofort beim xl-Start an, es kommt die übliche VBE-Msgbox: Beenden debuggen Hilfe und 'debuggen' ist enabled, es gehen nur 'Beenden' & 'Hilfe'? Wenn dem so ist, dann: > Gibt es eine Möglichkeit Excel mit Basisparametern oder abgesichertem Modus zu starten. Um Excel im abgesicherten Modus zu starten, gehe mal im Explorer auf: C:\Programme\Microsoft Office\Office dort Excel.exe via RMT kopieren und auf zB deinem Desktop > Verknüpfung einfügen Wenn Du jetz nochmals via RMT auf die Eigenschaften gehst, steht da unter Verknüpfung Ziel:
Code:
"C:\Programme\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE"
diesen 'String' lässt Du so wie er ist und schiebst ein Space/s * /s* hinterher, aber nicht innerhalb des "Strings", sondern direkt danach:
Code:
"C:\Programme\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE" /s
Okay, das wars, jetzt übernehmen und Exel über diese Verknüpfung starten, nun solltest Du in der 'Rohanwendung' ohne Addins/Makros etc landen und auf die Options zugreifen können.Zweite Möglichkeit, wenn das nicht hinhauen sollte, bei Deinem Problem die Makrosicherheit 'von aussen' zu manipulieren wäre über die Registry. Unter Win2000/xl2000 gibts da den Key:
Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\security 'und bei Security steht da für: 1 = niedrig 2 = mittel 3 = hoch
Diesen Wert mal via RMT > checken/ändern. Excel sollte währendessen idealerweise geschlossen sein, aber davon geh' ich mal aus bei deiner Problemschilderung. Ob allerdings jetzt [Root+Name] genauso bei Dir ausschauen unter 2003 - keine Ahnung, [vielleicht wer mit 2003?] achja und ... wenn Du Dir reg-mässig nicht sicher bist, lass es lieber.Naja - vielleicht klappt ja schon Ersteres ;-) viel Glück, kk [Diese Nachricht wurde von kellerkinder am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lothi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2005 Eplan P8 2.0 SP1 Eplan P8 Fluid Add ON Eplan 5.70.4.52700 Eplan 5.xx
erstellt am: 14. Jan. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KK, ich habe es mit dem Start ... /s getestet. es funktioniert und ich kann starten. Starte ich danach ohne die Erweiterung, kommt die Fehlermeldung wieder. Melde ich mich als anderer User an, läuft Excel einwandfrei. Es muss also eine unter dem User abgespeicherte Einstellung sein. werde mir mal einen Testuser einrichten. @zu der Anwendung... ist eine Anwendung, die ich über eine Batchdatei starte, die wiederum Stücklistendaten aus einem CAE-Programm ausliest und weiterverarbeitet. ------------------ Gruß Lothi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lothi
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
lothi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, die Reparatur kann ich nur ausführen, wenn ich mit /s geststartet habe. Starte ich Ecel dann, kommt der Fehler wiederund es ist nur die Butten Beenden und Hilfe freigegeben. Nach betätigen Beenden, wird Excel heruntergefahren. Mein Versuch, Excel unter einem neuen User zu starten ist geglückt. Meine Anwendung läuft auch einwandfrei. Es muss sich also um ein Einstellung handeln, die Userabhängig ist und unter dessen Profil mit abgelegt ist. Ich hab nur keine Ahnung was ich löschen muss, damit Excel wieder mit der Grundeinstellung startet. Danke für Eure Hinweise
| Anzeige.:
