Thema: Einträge in Spalten (865 mal gelesen)
ramzy Mitglied Freiberufler
Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe folgendes Problem:
ich möchte am Ende einer Spalte angezeigt bekommen, wieviele verschiedene Einträge in dieser Spalte vorhanden sind. Mit den herkömmlichen Funktionen habe ich es nicht geschafft, was aber nichts zu bedeuten hat, weil ich ein durchschnittlicher Office-Anwender bin Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
ich kann mich da nur Tunnelbauer anschliessen, um welche Art der Einträge handelt es sich: Zahlen, Text , Leerzellen oder wenn Text mit Gross /Kleinschreibung... Deine zu zählenden Zellen stehen in [A1:A100] - du willst wissen wieviele verschiedene Werte es gibt ohne Duplikate {=SUMME(1/MMULT(IDENTISCH(A1:A100;MTRANS(A1:A100))*1;ZEILE(1:100)/ZEILE(1:100)))-1} als Array-Formel abschliessen habdelt es sich nur um Zahlen, nimm =SUMME((HÄUFIGKEIT(A:A;A:A)>0)*1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die antworten nochmal zur verdeutlichung: ich habe diverse Rohrleitungen mit entsprechenden Rohrleitungsnummer. Von jedem Rohr wird eine Isometrie gemacht, wobei es vorkommen kann, daß mehrere Rohrleitungen (der Übersichtlichkeit z.b.) auf einer Isometrie dargestellt werden. Diese Isometrie wiederum hat eine eine Isometrienummer. In meiner Liste trage ich alle Rohrleitungsnummern ein. In der daneben stehenden Spalte trage ich die entsprechende Iso-Nr ein (z.B. M501). Jetzt habe ich eine Frage zu dem Array. Wie gibt man dieses ein (damit ich die geschweiften Klammern erhalte)? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Eingabezeile =SUMME(1/MMULT(IDENTISCH(A1:A100;MTRANS(A1:A100))*1;ZEILE(1:100)/ZEILE(1:100)))-1 und mit STRG+SHIFT+ENTER abschliessen Deine Verdeutlichung hat mich leider nicht schlauer gemacht, eventuell eine Bsp Mappe hochladen und die Felder markieren und beschriften wie das Ergebnis auszusehen solll [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Jain - lass dir bei deinen Dateien die Dateierweiterung anzeigen und hänge dann beim Dateinamen ein .txt an - oder du zippst das File. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Hall ramzy, die Formel in Spalte N ist schon richtig, du hast nur den Hinweis von Thomas übersehen, dass die Formeleingabe mit der Tastenkombination Strg+Shift+Enter abgeschlossen werden muss, da es sich um eine Matrixformel handelt.
------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yo...hast recht. da dieses aber eine sicherungsdatei nur für mich gewesen ist (damit ich meine kollegin nicht am arbeiten hindere) habe ich es ausprobiert und wohl vergessen zu speichern. danke für eure ausgiebige hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
