Thema: Excel Profis vor!! (3926 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV8 SP1 / XP SP1 / Quadro FX 1400 3,2 Ghz / 3k Ram
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Habe mir folgendes in den Kopf gesetzt was ich im Excel gerne umgesetzt hätte: Ich gebe in ein Feld einen Wert ein, und je nach dem Wert werden die Spalten neben dem Wert mit einer Hintergrundfarbe eingefärbt... Bsp.: Der Wert ist 5 dann soll C1 - C5 blau eingefärbt werden; wenn der Wert 8 ist wird C1 - C8 eingefärbt,... Das ganze soll für eine Taktzeituntersuchung dienen. (wenn das überhaupt geht, wäre es nett wenn das ganze dann über Makros funktioniert; wovon ich genauso wenig ahnung hab ) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, auf die Schnelle gehts mit bedingter Formatierung - ist aber Handarbeit ! in C1 steht als Bedingung: Formel ist / =$B$1>=1 in C2 steht als Bedingung: Formel ist / =$B$1>=2 usw.... Gruß Heiko
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Gegenvorschlag: Benutze ein Diagramm mit Wertetabelle. Evtl. kann mit der tollen Funktion "Häufigkeit" div. Meßwerte aufbereitet werden. Hat man mir an dieser Stelle vor einigen Wochen mal erklärt! Vielleicht kannst Du das Problem etwas weitreichender erklären! Was willst Du machen? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko Da bekomm ich dann in das Feld Wahr oder Falsch rein... (ist ja sicher kein schlechter Ansatz), aber wie kann ich jetzt sagen wenn wahr dann färbe blau??? ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Teddi Ich möchte in der Tabelle werte für Abläufe eingeben (z.B. Teil einpressen: 5 sek, danach Presse zurückfahren 3 sek,...) Somit bekomm ich eine Zykluszeit für eine ganze Maschine. Und jetzt will ich daneben mit Balken ein Schrittdiagramm darstellen. Ich häng zur besseren Erläuterung mal ein händisch erstelltes Diagramm an ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Windows 7 Excel 2010
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas habe mal eine Tabelle mit den bedingten Formatierungen gemacht. (Die Farben der Schrift heben sich derzeit noch ab, damit Du siehst, was drin steht. Später einfach beide Farben auf den gleichen Wert (Hintergrund und Schrift)) HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo Eine blöde Frage noch... Wie kann ich die Farben der Felder beeinflussen (ob jetzt z.B. blau oder rot unterlegt wird) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn was diesen Excel alles kann (wenn mans kann) Vielen Dank!! ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, vielleicht kannst du als Alternative auch mit der Funktion WIEDERHOLEN(), verbunden mit der Bedingten Formatierung, arbeiten. Schau mal in den Anhang. Die Spalte C ist mi der Schriftart Wingdings formatiert. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günther andresen Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.12.2004
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
