Thema: SVERWEIS, Kann Matrix auch Variable sein (13784 mal gelesen)
Peter_graz03 Mitglied Student
Beiträge: 51 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Frage zur Funktion SVERWEIS. Wenn die Eingabeparameter folgende sind: - Suchkriterium - Matrix - Spaltenindex Jetzt kann ich ja zum Beispiel beim Suchkriterium einen Zellbezug angeben z. B. U4. Meine Frage lautet nun ob bzw. wie das für die Matrix geht? Ich habe in einer Zelle stehen wie die Matrix die dursucht werden soll heißt. Ist es nun möglich den Wert dieser Zelle irgendwie in den SVERWEIS zu bringen. Bei mir erscheint (wenn ich den Namen der Zelle angebe) dann immer in der Zelle vom SVERWEIS der Fehler #NV. Vielleicht kann mir jemand helfen! Vielen Dank!!!! Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter_graz03
Hallo Peter, da ich nicht so richtig verstehe, was du meinst, hänge ich mal ein Beispiel an, bei dem ich für die Matrix einen Namen definiert habe. Wenn du etwas anderes meinst musst du dich noch mal genauer erklären. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rainer, vielen dank für deine antwort. habe schon die richtige information bekommen. mir ist es um folgendes gegangen: ich bekomme aus einem pull-down-menü einen wert. dieser wert bestimmt mir in welcher matrix ich was suchen soll. ich wußte nicht wie ich in den sverweis einen veränderlichen wert hineinbringen kann. das sowas mit der funktion indirekt zu schaffen ist, habe ich im internet gefunden. falls du nicht weißt was ich meine vielleicht kurz ein bsp. im pull-down wähle ich die "tab2" aus. dann steht in der Zelle vom Verweis: =SVERWEIS(Suchkriterium;INDIREKT(Zelle des pull-downs);Spaltenindex;FALSCH). Ich hätte Dir gerne ein bsp. upgeloadet aber es funktioniert gerade leider nicht. wenn dir das neu ist dann kann ich dir gerne das bsp-file per mail schicken. vielen dank nochmal für deine rasche antwort. lg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter_graz03
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter_graz03
Hallo, der Thread ruht ja schon 'ne Weile, aber vielleicht ist es immer noch interessant. Das "Tab2" ist der Name der Tabelle, in der die Matrix steht, oder der Name der Matrix (vergeben über "Einfügen - Name...")? In der Beispieldatei gibt es die Matrix1 und Matrix2. In D2 wird ausgewählt, welche Matrix verwendet wird (Drop-Down). In A1 tippt man ein welcher Buchstabe (A, B, C, D) hergenommen werden soll, und in B1 steht die Formel. So - mit zugewiesenen Namen - funktioniert es auch über Blattgrenzen. Gruß, Frank
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
