  Excel
  Bedingte Formatierung?
Autor Thema:  Bedingte Formatierung? (1105 mal gelesen)
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
Pro/E2001
ILink3.2
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formel1_foren.xls.txt
Moin moin
Wir tippen mit einigen Leuten die Formel 1 Rennen.
Die Auswertung der Rennergebnisse mache ich mit Excel, wie
in der angehängten Datei zu erkennen ist.
Gewertet wird: Richtiger Fahrer auf richtiger Position 2 Punkte,
richtiger Fahrer unter den ersten 8, einen Punkt.
Das Auszählen der Punkte klappt.
Das automatische markieren der richtigen Positionen klappt auch.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich die anderen Felder auch automatisch orange markiert? Und gibt es eine elegantere Lösung bei der Punkteerrechnung? (Spalte J)
Gruß Dierk
PS: Problemerweiterung siehe unten (31.01.06)
Danke fürs tüfteln
Passt schon.
[Diese Nachricht wurde von Shore am 02. Feb. 2006 editiert.]
kip
Sehen Sie sich das Profil von kip an!   Senden Sie eine Private Message an kip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kip
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoidierk
bin selbst Anfänger, aber manchmal ist das Glück mit den dummen :o)
(konnte Deine datei auf meinem Mac leider nicht öffnen, daher Antwort per Beschreibung zum Selberstricken...)
Ist wahrscheinlich nicht der eleganteste Ansatz, aber funktioniert:
in Spalte A schreibst Du die getippten Werte
in Spalte B kommen die tatsächlichen Plätze
in Spalte C folgende Formel zum Beispiel so was:
=WENN(A11=B11;"korrekt";"falsch")
Bei der bedingten Formatierung für Spalte C legst Du einfach zwei Bedingungen an:
erste Bedingung
zellwert ist gleich >> ="korrekt" <<
Farbe grün oder so...
zweite Bedingung
zellwert ist gleich >> ="falsch" <<
Farbe orange
so long,
>>> kip :o)
Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
Pro/E2001
ILink3.2
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Das würde schon gehen, aber man muss schließlich auch berücksichtigen,
wenn Fahrer A Zweiter geworden ist, bekommt der Mitspieler auch
einen Punkt, wenn er Fahrer A auf Platz 1, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 getippt hat. Somit könnte man mit bedingter Formatierung einfach alle
8 Felder abfragen, aber man kann nur 3 Bedingungen einfügen, oder?
Dierk
Passt schon.
kip
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die anderen Bedingungen in eine Formel packen und die dann als eine Bedingung angeben (nicht "Zellwert ist ...", sondern "Formel ist ...") - aber das geht über meinen laienhafte Excelkenntnisse...
>>> kip :o)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
die orange Markierung bekommst du hin, durch eine zweite bedingte Formatierung: =wverweis(b3;$b$28:$i$28;1;Falsch) -für "B3", dann Format einfach mit Pinsel kopieren (vorher nicht vergessen, die manuelle Farbvergabe auf "keine Farbe" zu stellen)-
Punktezählung habe ich nicht kapiert, da in der Spalte auch noch Fehlermeldung steht, ist das nicht recht nachvollziehbar. Aber vielleicht lässt sich noch was machen.
Gruß, Frank
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Formel1_foren.zip
Hallo Dierk,
habe dir mal die Bedingte Formatierung erweitert und eine Matrixformel für die Punktewertung eingesetzt.
Schau es dir mal an.
Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
Pro/E2001
ILink3.2
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer!
Funktioniert.
Ich habe noch kurz die Überschneidung ausgeschlossen, oder ist das nicht nötig? Wenn Bedingung1 erfüllt ist, wird nach Bedingung2 nicht mehr gekuckt?
Allerdings habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie das läuft.
In der Formel wird abgefragt, ob zwei Werte gleich sind und das "+" verbindet die Abfragen als Oder-Verknüpfung?
Dierk
Passt schon.
[Diese Nachricht wurde von Shore am 11. Jul. 2005 editiert.]
rainberg
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dierk,
du hast schon richtig verstanden, das "+" bedeutet, dass es sich um Oder-Verknüpfungen handelt.
Du brauchst da nichts mehr verändern, es werden alle Bedingungen abgefragt.
Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
Pro/E2001
ILink3.2
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Um es einfach zu gestalten, hän ich die Frage an dieses
alte Problem mit dran, weil es sich im Prinzip um das
geleiche Probelmatik handelt.
Wie schon oben geschrieben wollen wir auch in diesem Jahr wieder
eine Formel1-Tippgruppe machen.
Um die Ganze Sache spannender zu machen möchte ich eine neue Regel einführen. Allerdings nur, wenn ich dass in meiner bisherigen Tabelle
automatisch errechnen lassen kann.
Kurzform: Ich möchte den Abstand zum erreichten berechnen.
Wenn ein Fahrer z.B. auf Platz 2 kommt und ich auch 2 getippt habe bekomme ich 10 Punkte. Sollte ich auf 1 oder 3 getippt haben, so bekomme ich nur 7Punkte. bei 4 bekomme ich 6P und so weiter.
Also eine Abstandswertung vom tatsächlich erreichten. und dass dann für alle 8 Plätze.
Kann mir jemand eine Lösungsmöglichkeit dafür geben?
Danke schon mal fürs tüfteln.
Gruß Dierk
Passt schon.
