Thema: Kalenderwoche (1872 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 in Zeilen und Spalten, kann man Daten gut verwalten :)<P>XP & Excel 2000
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Forum Kann mir jemand sagen, wo man einstellen kann, mit welcher Woche das Jahr beginnen soll? Das Probelm ist folgendes: Wenn ich in einer Zelle die Kalenderwoche anzeigen will und auf das heutige Datum verweise (06.01.05) gibt es mir den Wert 2 zurück. Fakt ist aber, dass wir Kalenderwoche 1 haben. Vielen Dank für Eure Hilfe ------------------ Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Danke für Deine Antwort. Nun ist es aber so, dass bei meinem Kollegen hinter mir, die Kalenderwoche "richtig" angezeigt wird. Leider weiss er aber nicht, welche Einstellung er dafür vorgenommen hat. Er kann sich daran erinnern, DASS er etwas gemacht hat, aber eben nicht mehr was... allerdings war es keine Formel. Gruss aus KW2 ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Hi Tobi, keine Ahnung was dein Kollege da 'gedreht' hat ;-) 'Ne 1 als KW bekomm ich, wenn ich folgendes mache: Extras/Optionen/Berechnung die 1904'er Datumswerte aktivieren dann in Zelle A1: Strg+. bzw. 06.01.05 A2: =Kalenderwoche(a1) in A2 steht jetzt zwar ne 2, sobald Du aber die 1904' Option wieder deaktivierst, wird's ne 1. Ist aber, naja hm ... [bissel heiss] ;-))) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy Muss Dich glaub entäuschen. Wenn Du die 1904 Option rausnimmst, steht da nur ne 1, weil sich das Datum in A1 von 05.01.05 auf 05.01.01 ändert. Im 2001 war der 05.Januar in KW1.... trotzdem Merci ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Jan. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Kalenderwoche() rechnet nur für den amerikanischen Markt richtig, da dort die Definiton der Kalenderwoche anders ist, als die in Europa gültige DIN EN 28601 (erste Woche des Jahres ist die auf die mindestens 4 Tage fallen) ohne Vba: A1 steht das Datum Formel: =KÜRZEN((A1-WOCHENTAG(A1;2)-DATUM(JAHR(A1+4-WOCHENTAG(A1;2));1;-10))/7) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 24. Jan. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
