  Excel
  Kurve in Diagramm formatieren
Autor Thema:  Kurve in Diagramm formatieren (1500 mal gelesen)
Heinrich 77
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich 77 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich 77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich 77
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel-Diagramm-Ersteller!
Ich habe ein kleines Problem beim Formatieren von Linien-Diagrammen.
Ich gebrauche ca. 100 Datenpunkte um die Kurve in meinem Diagramm richtig darzustellen. Gleichzeitig soll es nicht größer als eine halbe A4-Seite sein. Nun mein Problem:
Ich möchte die Kurven gerne mit Markierungen (-  /  usw.) versehen. Bei 100 Datenpunkten ist dann natürlich der einzelne Datenpunkt nicht mehr zu erkennen. Gibt es die Möglichkeit nur bspw. jeden dritten oder fünften Punkt mit einer Markierung zu versehen und dennoch alle Daten im Diagramm darzustellen?
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich 77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo heinrich,
habe da mal ein makro (siehe bilder) gemacht, mit dem das ziemlich einfach geht.
in der "for" - schleife gibt dir der wert "step" die schrittweite an.
also bei step=3 wird jeder dritte wert mit einem punkt markiert.
den makro kannst du dir ja für deine diagramms umschreiben.
grüße
nico
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich 77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nico,
könntest du das Makro als *txt nochmals reinstellen.
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich 77 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro1.txt
moin moin,
hier noch mal als txt.
grüße
nico
Gazelle
CAD
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich 77 10 Unities + Antwort hilfreich
Viiiielen Dank!!!
Gazelle
