  Excel
  Zellen vergleichen und Ergebnis auswerfen
Autor Thema:  Zellen vergleichen und Ergebnis auswerfen (3763 mal gelesen)
Sepeltura
Sehen Sie sich das Profil von Sepeltura an!   Senden Sie eine Private Message an Sepeltura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepeltura
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mein erstes Problem gelöst ist, habe ich jetzt ein zweites...
ich möchte Zellen vergleichen lassen und wenn der Inhalt gleich ist soll in der Zelle 3 ein bestimmter Wert addiert werden werden.
Beispiel:
Zelle C2 hat den Wert 2:1
Zelle D2 hat den Wert 1:1
C4 hat 2:1, da gleicher Inhalt soll eine 2 addiert werden
C5 hat 2:0, da Tendenz gleich soll eine 1 addiert werden
C6 hat 1:2, da falsch soll 0 addiert werden
D4 hat 2:1, da falsch soll 0 addiert werden
D5 hat 1:6, da falsch soll 0 addiert werden
D6 hat 2:2, soll eine 1 addiert werden....
Ist das überhaupt möglich mit Excel?
Holger
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
erstellt am: 30. Jun. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepeltura 10 Unities + Antwort hilfreich
schu mal in der Hilfe nach if bzw [/b]wenn[/b], das löst dein Problem.
P.S. ich verstehe nur nicht das mit dem X:Y, es ist eigentlich ein Text und daher schwerer gegen ein anderen Text vergleichbar. ich würde es als Zahl (2, 1, etc.) abspeichern.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Jun. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepeltura 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sepeltura:
Beispiel:
Ich verstehe nicht ganz die Logik...
mit 'gleicher Inhalt' meinst du Ergebnis
mit 'Tendenz' meinst du Sieg/Niederlage/Unentschieden vorausgeahnt
mit 'falsch' meinst du Totaldaneben...
dann wäre es nach meiner vermutung die Auswertung eines
WM - tippspieles...
Richtiges Ergebnis = 2 Punkte
Sieg oder Niederlage oder Unentschieden richtig getippt = gerade noch 1 Punkt
keines richtig getippt = 0 Punkte...
möglich mit Excel ;-) aber ich würde nicht unbedingt X:Y in eine Zelle schreiben und abfragen über wenn()<>etc realisieren...
achja....wenn ich richtig liege, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, schaue mal die Sheet an http://www.excelformeln.de/bilder/bulitip.zip
eventuell genau das was du brauchst - habe jetzt aber selber nicht grossartig hineingeschaut - die Seite ist sowieso zu Bookmarken
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 30. Jun. 2004 editiert.]
Sepeltura
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem inzwischen gelöst.
Indem ich das Ergebnis in 2 Zellen aufgeteilt habe und diese 2 mit dem "Tip" vergleichen lasse.
Damit ich die Tendenz abfangen kann, habe ich eine Zwischenauswertung gemacht in der abgefragt wird welche Zelle ist größer und demnach ein Wert ausgeben lasse.
Thx all
P.S: ist schwer in Worte zu fassen, wenn wer will schicke ich ihm meine Tabelle zu.
Holger
