  Excel
  Name bei Daten importieren
Autor Thema:  Name bei Daten importieren (676 mal gelesen)
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro aufgezeichnet, welches folgende Schritte ausführt :
"Daten"
"Externe Daten importieren"
"Daten importieren"
usw.
Das funktioniert einwandfrei, jedoch wird dem eingefügten Bereich ein Name zugewiesen.
Das hört sich nicht schlimm an.
Da ich aber stets die gleiche Excel-Tabelle verwende, habe ich nach einiger Zeit eine Unmenge von Namen, die ich nicht benötige.
Kann ich die Vergabe eines Namens auch unterdrücken?
Der Eintrag im Makro ".FieldNames = False" bewirkt nur eine Änderung des Namens, aber nicht die Unterdrückung.
Schöne Grüße
Helmut
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut F 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Helmut,
selbst wenn Du die Zeile
.Name="Abfrage blabla"
auskommentierst, vergibt Excel intern einen Namen "ExterneXYZ" oder so,
das lässt sich nicht vermeiden.
Du könntest aber in deinem Makro am Ende einfach alle Namen löschen via zB:
dim n as Name
for each n in thisworkbook.sheets("Tabelle1").names
  n.delete
next
Solltest Du eigene Namen drinne haben, die Du benötigst, dann u.U. so:
dim n as Name
  if n.name like "Abfrage*" then n.delete
next
Gruss Nancy
Helmut F
Dipl.-Ing
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
Dein Vorschlag hat funktioniert.
Danke !!
Hemut
