Thema: Adress-Tabellenblätter verknüpfen (2304 mal gelesen)
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excelfreunde, vielleicht bin ich gerade zu blöd. Folgendes Problem: Ich habe eine Adressliste in der auch Gewerke unterschieden werden. Aus dieser Gesamtliste will ich in ein neues Tabellenblatt der Übersichtlichkeit halber z.B. alle Maurer zusammenfassen. Mit WENN gheht es ja nicht, weil ich sonst entsprechend Leerzeilen in der neuen Liste auf Tabellenblatt2 erzeuge. Hat jemand den passenden Befehl? Die passende Idee? Danke und Grüße aus dem gerade nicht verregneten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TOPTOP Mitglied Produktmanager
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yep, Funktion bekannt. Mir geht es aber wirklich um das Übertragen in das neue Tabellenblatt. Ist das Prinzipiell möglich? also eine neue Liste erstellen (ohne Leerzeichen dazwischen) die nach einem Kriterium aussortiert wird. Im Prinzip vom Gedanken her: Schaue ins Tabllenblatt1, suche Spalte durch ob dort "Maurer" steht, wenn ja setze diese Zeile in Tabellenblatt2 ein. Findest du nochmal Maurer setze diese Zeile in Tablennblatt2 unter vorherigen Datensatz. Und das ganze möglichst ohne Makro, VBA oder sonstigen "Fremdhilfsmittel". Nur Funktionsassistent. Danke nochmal und Grüße aus München, wo's gerade wieder regnet Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vestraprofi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2004 Vestra6G, ARRIBA 11.1, Autocad 2004 + ADT + MAP
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hallo Martl, die wahrscheinlich beste Lösung für das Problem ist eine Pivottabelle. Aus dem Datenbereich eine Datenbank machen, anschliessend eine Pivottabelle daraus machen. Anschliessend kann man je nach Wunsch einzelne Tabellenblätter, z. B. je Gewerk machen. Wenn du damit Probleme hast schicke mir doch die Rohtabelle zu. Gruß Vestraprofi
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Angebot. Vielleicht könnenw ir es ja auch hier so klären. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Pivot-Tabellen und nur so ein paar Grundanwendungen aus dem Funktionsassistenten drauf (und bewundere die Freaks und Könner von www.excelformeln.de sehr). Ich stelle mir das so vor: Ich erstelle mit Excel eine Gesamtadressliste mit allen Handwerkern. Aus dieser Gesamtliste möchte ich auf einem weiteren Tabellenblatt z.B. nur alle Maurer -natürlich ohne lästige Zwischenzeilen- anzeigen lassen. Mir geht es dabei drum etwas zu lernen, also bitte nicht den Hinweis: hey nimm doch eine Datenbank usw. Danke und Grüße aus dem absolut sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
