| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Neues Klemmenplanblatt (391 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Sep. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage zu Klemmenplänen. Kann ich Ruplan anweisen ab einer bestimmten Klemme ein neues Blattzu beginnen, auch wenn das aktuelle Blatt noch nicht voll belegt ist? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Sep. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 21. Sep. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo, probier mal bei der klemme ein zusätzliches textfeld mit dem namen NEUSEITE und dem Feldinhalt JA hinzuzufügen. evtl. ist diese funktion in den standard übernommen worden. was sagt denn die duko vom klemmenplan dauz? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, NEUSEITE funktioniert leider nicht und in der Doku habe ich bisher auch noch nichts gefunden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2023 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
schade, dann wurde es im standard leider nicht umgesetzt. zur info: wir haben für den klemmenplan eine version von unserem supporter in österreich. dachte die funktion wäre evtl. von aucotec übernommen worden ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2023 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um die Lösung noch nachzureichen. Man muss beim Ident ABBRUCH "A" eintragen, dann wird nach dieser Klemme eine neue Seite gemacht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
