Thema: Problem mit Betriebsmittelplan EVU-Modul (361 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Sep. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, aktuell habe ich einen Plan in dem (fast) alles funktioniert. Bei einem Spannungswandler wird zwischen SLP und BMP kein Querverweis erzeugt. GER und TEC stimmen, C-Blatt ist gejottet, BM-Plan wird erzeugt und ist gejottet. Aber weder am Stromlaufplan noch am Betriebsmittelplan wird ein Querverweis erstellt. Ich finde keinen Fehler. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee woran das liegen könnte. Anbei mal zwei Bilder. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2612 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 P8 2.7 HF10 alle Prof. Viele Tools und Scripte
erstellt am: 24. Sep. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Verplaner Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.11.2013 Ruplan 2020 EVU
erstellt am: 24. Sep. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hänge mal Bilder vom GER- und TEC-Objekt hier rein. Bei einer falschen Objektklasse müsste eigentlich eine Fehlermeldung kommen. Es kommt aber leider gar keine Fehlermeldung. Der BM-Plan wird auch sauber erstellt. Ich finde keinen Fehler. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verplaner Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hmm, echt schwer über die Ferne zu sagen. Wenn sowohl der Verweisstreifen im BTM-Plan, als auch der Wandler im Stromlaufplan gejottet sind, sollte es auch einen Querverweis anzeigen. So wie es scheint, ist im Objekt alles richtig ausgefüllt. Hast du auch wirklich jedes Symbol des Betriebsmittels sicher überall dem gleichen Ort (+J03) zugeordnet? Man hat ja schnell mal etwas mitkopiert. Ansonsten kann ich nur noch den Tipp geben, das Objekt mal in ein leeres Projekt einzulagern und zu schauen, ob es dort funktioniert. Viel Glück ;-) ------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Verplaner, im SLP sind die Symbole nicht gejottet. Deshalb auch kein Querverweis. Aber ich finde eben keinen Fehler. Die Kennzeichnung stimmt. Eigentlich ist alles so wie bei den anderen Wandlern, nur eben ohne QV. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sekundärplaner Schaltanlagen m/w/d | Als Spezialist für energietechnische Infrastruktur sucht die SPIE SAG GmbH für den Geschäftsbereich High Voltage im Bereich Schaltanlagenbau, am Standort Salzburg, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen qualifizierten Sekundärplaner Schaltanlagen (m/w/d) Referenznummer: 128-18-0007
- Selbstständige Planung sekundärtechnischer Einrichtungen in Schaltanlagen
- Selbständiges Erstellen von Dokumentation für die Sekundärtechnik (z....
| Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
Andreas Linke Mitglied Projektant
 Beiträge: 19 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 30. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
