Thema: RUPLAN 2020 EVU: Hohe CPU-Last / Generell sehr träge (901 mal gelesen)
Verplaner Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2013 Ruplan 2020 EVU
erstellt am: 09. Mrz. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir haben kürzlich auf Windows 10 umgestellt und in diesem Zuge auch gleich RUPLAN 2020 ausgerollt. Seitdem ist RUPLAN generell merklich langsamer geworden (vorher hatten wir 4.82): - Masken in der grafischen Bearbeitung öffnen nur mit Verzögerung "Gedenksekunde" - Die Masken bauen sich oft in zwei Teilen auf (erst ein weißes Fenster, dann der Inhalt) - AWTs laufen spürbar langsamer (z.B. Klemmenplanauswertung, usw) - Selbst z.B. die Filterfunktion auf Adressebene "hängt" von Zeit zu Zeit - Gruppenaktionen auf Blattebene (change, kennz., move, jotten, lösen, etc) sind ebenfalls langsam, je nach Gruppeninhalt sogar unerträglich - Mausrad-Zoom ist viel langsamer / stockend - Generell fühlt sich das Arbeiten mit der neuen Version merklich träger/lahmer an Außerdem beobachten wir dazu trotz performantem Rechner eine deutlich höhere CPU-Last. Unser RUPLAN läuft lokal auf dem Notebook, deshalb merken wir die CPU-Auslastung deutlich: Die Lüfter drehen ständig wieder hoch, im Büro gibt es ein dauerhaftes geheule und gesumme. Der Unterschied zur Vorgängerversion (4.82) ist sehr deutlich "hörbar". Wir haben nebenher seitdem den Taskmanager mit laufen und RUPLAN genehmigt sich dauerhaft ca. 6-7% CPU-Auslastung (Busy-Waiting??), obwohl es noch nicht einmal benutzt wird und sich im Hintergrund befindet (momentan beim Schreiben zum Beispiel). Die Arbeitsspeicher-Belegung bleibt dabei stets sehr niedrig (nur 45-70MB).
Haben andere hier ähnliche Probleme bzw. hat schon jemand eine Lösung gefunden? Vielleicht eine Einstellung bei Windows 10?
PS: Wir haben schon diverse Kompatibilitätsoptionen für die .EXE durchprobiert und die visuellen Effekte (Windows-Leistungseinstellungen) alle deaktiviert. Das schafft aber keine Abhilfe. ------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) [Diese Nachricht wurde von Verplaner am 09. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
 Beiträge: 35 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 10. Mrz. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Hallo Verplaner, wir benutzen Windows 10 1809 mit Ruplan2019 & habe eine Testumgebung für Ruplan 2020. Masken in der grafischen Bearbeitung öffnen nur mit Verzögerung "Gedenksekunde" -> kann ich bestätigen -> Ruplan2020 schlimmer als in Ruplan 2019 - Die Masken bauen sich oft in zwei Teilen auf (erst ein weißes Fenster, dann der Inhalt) -> kann ich bestätigen -> Ruplan2020 schlimmer als in Ruplan 2019 - AWTs laufen spürbar langsamer (z.B. Klemmenplanauswertung, usw) -> Kann ich nicht bestätigen. 15 seitiger Klemmenplan in 2019 7,75 Sekunden in Ruplan 2020 nur 3,5 Sekunden (Schaltplan hat 28 Seiten) - Selbst z.B. die Filterfunktion auf Adressebene "hängt" von Zeit zu Zeit -> kann ich so gerade nicht testen - Gruppenaktionen auf Blattebene (change, kennz., move, jotten, lösen, etc) sind ebenfalls langsam, je nach Gruppeninhalt sogar unerträglich -> funktioniert bei uns - Mausrad-Zoom ist viel langsamer / stockend -> funktioniert bei uns - Generell fühlt sich das Arbeiten mit der neuen Version merklich träger/lahmer an -> Da wir von 4.62 kommen und Ruplan2019 erst seit Anfang des Jahres nutzen, kann das Empfinden natürlich anders sein. -Außerdem beobachten wir dazu trotz performantem Rechner eine deutlich höhere CPU-Last. Unser RUPLAN läuft lokal auf dem Notebook, deshalb merken wir die CPU-Auslastung deutlich: Die Lüfter drehen ständig wieder hoch, im Büro gibt es ein dauerhaftes geheule und gesumme. Der Unterschied zur Vorgängerversion (4.82) ist sehr deutlich "hörbar". Wir haben nebenher seitdem den Taskmanager mit laufen und RUPLAN genehmigt sich dauerhaft ca. 6-7% CPU-Auslastung (Busy-Waiting??), obwohl es noch nicht einmal benutzt wird und sich im Hintergrund befindet (momentan beim Schreiben zum Beispiel). Die Arbeitsspeicher-Belegung bleibt dabei stets sehr niedrig (nur 45-70MB) ->Ruplan2020 & Ruplan2019 beide im nicht benutzten Zustand 0%CPU Nur Katalog geöffnet: 20MB Ram Projekt öffnen: 40MB Ram Blatt geöffnet: 60MB Ram Gruß Lukas
Hochi Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 10. Mrz. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
wir haben kürzlich auf Windows 10 umgestellt und in diesem Zuge auch gleich RUPLAN 2020 ausgerollt.Seitdem ist RUPLAN generell merklich langsamer geworden (vorher hatten wir 4.82): Kann ich so nicht bestätigen. Läuft jetzt vielleicht ein anderer Virenscanner? Vielleicht mit anderen Einstellungen? Hat Ruplan vielleicht andere Einstellungen? Das Problem bei solchen doppelten Umstellungen (Betriebssystem + Anwendung) ist leider, dass man keinen direkten Vergleich ziehen kann. Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verplaner Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich erwecke den alten Thread noch einmal zum Leben. Es kam eine kleine Pandemie dazwischen... Inzwischen konnten wir RUPLAN 2020 ausgiebig testen und es hat sich eine spürbare Verbesserung gezeigt, ohne dass wir die genauen Gründe nachvollziehen könnten. - RUPLAN genehmigt sich kaum noch CPU-Last. Verhält sich dahingehend jetzt also völlig unauffällig. - Die Arbeitsgeschwindigkeit ist ebenfalls besser, wenn auch immer noch etwas träger als in Version 4.82 (Zoom/Masken-Öffnungs-Gedenksekunde). Zitat: Original erstellt von Hochi:Läuft jetzt vielleicht ein anderer Virenscanner? Vielleicht mit anderen Einstellungen?
Da wir uns das Verhalten nicht eingebildet haben, kann ich auch nur auf eine Misskonfiguration unserer Rechner seitens unserer IT tippen. Wie schon von Hochi angedeutet, könnte es also wirklich am Virenscanner gelegen haben, der stets alle Dateien überwacht, die auf die Festplatte geschrieben werden. RUPLAN begünstigt die Problematik meiner Ansicht nach, weil viele Aktionen auf der Festplatte laufen, anstatt im Arbeitsspeicher. Hier also der Tipp, falls bei jemandem ähnliche Probleme auftreten: RUPLAN-Programmverzeichnis aus dem Virenscan ausschließen. --> Generell könnte man sich aber fragen, warum nicht mehr auf den Arbeitsspeicher zurückgegriffen wird. Bei der AWT "LMAT-Umsetzung" werden beispielsweise viele Gigabytes an Daten durch die Projektdateien geschoben, wie eine Analyse ergab. Am Ende der AWT wurden über 18GB an Daten auf die Platte geschrieben und 98GB gelesen. Das erklärt auch, warum es so lange dauert. Siehe Screenshot.
Beste Grüße!
------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Linke Mitglied Projekt-Spezialist
 Beiträge: 26 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Hallo, also ich (und auch Kollegen von mir) können das Verhalten - insbesondere die verzögerten Masken- bestätigen. (Siehe Clip anbei.) Nach verschiedenen Versuchen auf verschiedenen Rechnern und auch in verschiedenen IT-Umgebungen (innerhalb unserer Firma und außerhalb) und mit verschiedenen Ruplan-EVU-Versionen (4.72, 4.81, 2019) mein Fazit: Es spielt keine Rolle, welche Ruplan-Version. Es spielt keine Rolle, welche Hardware oder welche andere Software drauf ist. Es spielt sehr Wohl eine Rolle, dass es bei Windows10 auftritt und bei Windows7 nicht auftrat. Ich hatte das -glaube ich- hier auch in einem anderen Thread schon geschrieben und auch die Aucotec Hotline angeschrieben. Aucotec antwortete mir gestern und der Kollege konnte das (mit verschiedenen Rechnern) nicht nachvollziehen. Darauf habe ich schon fast aufgegeben. Da es wohl doch noch andere Leute mit ebendiesen Problemen gibt, habe ich doch wieder Hoffnung eine Lösung zu finden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Servus zusammen, @Verplaner habe in deinem Screenshot gesehen, dass bei dir die UAC-Virtualisierung aktiviert ist. Nor mal so als Frage: Hast du evtl mal analysiert ob sich hier bei "Deaktiviert" was ändert? Bei unserem System steht die Einstellung auf "Nicht zugelassen". Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Verplaner Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LukeTheMast3r: Hast du evtl mal analysiert ob sich hier bei "Deaktiviert" was ändert?
Das habe ich noch nicht getestet, ich weiß auch nicht, ob ich die nötigen Berechtigungen habe. Es klingt aber auch nicht besonders vielversprechend, nachdem was @Andreas Linke so schreibt ------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
erstellt am: 30. Okt. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Verplaner Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider tatsächlich nichts Neues hier. Für uns ist RUPLAN immer noch sehr viel träger als vor der Umstellung auf Win 10. Man gewöhnt sich leider notgedrungenermaßen daran. Ich habe fast den Eindruck, es wäre sogar wieder schneller geworden. Aber das ist sehr subjektiv. Trotzdem hoffe ich noch immer auf eine Lösung seitens Aucotec. Wenn du jedoch mal mit EB gearbeitet hast, dagegen ist RUPLAN auch im jetzigen Zustand eine echte Rennmaschine. Aber zurück zum Thema: Da RUPLAN nach meinen Analysen alle möglichen Operationen nicht im Arbeitsspeicher ausführt/zwischenspeichert, sondern auf der Festplatte, würde ich wirklich nochmal hier ansetzen (Virenscanner? / Netzlaufwerk oder lokal?). Ich hatte testweise auch schon einmal eine Ramdisk angelegt und RUPLAN dorthin verschoben. Das ist dann besonders bei größeren AWT's oder dem Öffnen von Blättern pfeilschnell. Aber keine Dauerlösung. Man darf die zwei Probleme jedoch auch nicht vermischen: Mit der ruckelnden Grafik hat das nichts zu tun. Beste Grüße und schönes Wochenende. ------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Ich habe auch den Eindruck, dass die "Langsamkeit" nicht immer gleich ist. Manchmal geht's so und ein anderes Mal geht es dann wieder besonders zäh. Unter Windows 7 hatte ich sowas nie festgestellt, deshalb denke ich, müsste es am Zusammenspiel Ruplan - Windows 10 liegen. Von Aucotec kam in letzter Zeit auch nicht mehr viel. (Ich hatte eine Zeit lang eine modifizierte Ruplan.exe von Aucotec im Einsatz, welche Zeiten in ein Logfile ausgibt.) Leider kann Aucotec das Problem auf diversen Rechnern mit diversen Windows-10-Versionen nicht nachvollziehen. Bei denen tritt das (angeblich) nicht auf. Aber sie bleiben an der Sache dran... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer für Steuerungstechnik (m/w/d) in Schaltanlagen der Hoch- und Mittelspannung | Die AMW Anlagen-Montagen Werder GmbH ist Experte für die Planung, Neubau und Erweiterung von Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen sowie für alle Themen im Bereich der Schutz- und Sekundärtechnik. Seit 1994 sind wir für unsere Kunden in der Region, in ganz Deutschland sowie international aktiv und realisieren anspruchsvolle Projekte sowie alle Serviceleistungen im Bereich der elektrischen Energieversorgung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verplaner
Mittlerweile habe ich neue potente Hardware. Damit kann ich nun sehr gut leben. Obwohl -wenn man gaaanz genau darauf achtet- das eigentliche Problem sicher noch existiert, bloß durch die potente Hardware nahezu unmerkbar wird. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
