  RUPLAN
  Symbol zweitname
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration, eine Pressemitteilung
Autor(16237) Thema:  Symbol zweitname (1239 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 14. Dez. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem für euch.
Es geht um die Zweitnamen bei einem Symbol. Man kann diese ja über das Menü "Symbole -> Zweitname Definieren" erstellen.
Sobald ich ein neu erstellte "Symbol" ändern, löschen oder sonst was will, geht das nicht mehr und es kommt der Fehler "Für Aliasnamen kann die Dateiliste nicht geholt werden".
Fehlt mir hier irgendwo eine Datei? Oder was könnte dieser Fehler bedeuten?
Des weiteren erhalte ich jedes mal wenn ich ein Projekt öffne, für alle bereits erstellten Zweitnamen eine Fehlermeldung im Informationssystem:
"Symbolartenkennzeichen > < nicht zulässig.
Macht ja auch sinn, denn mein Zweitnamensymbol hat kein Symbolartkennzeichen... kann es ja aber auch nicht ändern.
Würde mich freuen wenn euch dazu was einfällt.
Schonmal vielen Dank!
Gruß Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 14. Dez. 2019 editiert.]
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 16. Dez. 2019 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür sollen diese Zweitnamen denn genutzt werden? Meiner Erfahrung nach gibt es damit nur Ärger.
Zu den Meldungen beim Anlegen: Sind nur Warnungen - würde ich ignorieren.
Löschen: geht in den Papierkorb - das heißt Ruplan versucht die Daten zu holen und zu speichern. Das ist aber nur ein Verweis ohne Daten; das Holen geht also nicht.
Lösung zum Löschen: Wie im Explorer mit Shift Delete endgültig löschen.
Im übrigen: Als Überbleibsel aus vergangenen Zeiten abhaken und vergessen.
Hochi
LukeTheMast3r
erstellt am: 17. Dez. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hochi,
danke für deine Antwort. Genau nur ärger ist richtig, deswegen die Antwort auf deine Frage was ich damit tun will: Nichts bzw. die sollen weg!
Am 04.01. steigen wir Gottseidank endlich von 4.62 auf 5.90 um und vorher möchte ich noch so viele Restfehler, Warnungen oder Sonstiges eliminieren um die Programmperformannce zu verbessern.
Denn auch wenn's nicht viel ist, jede Warnung verlangsamt.
Die Warnungen kommen nämlich bei öffnen jedes Projekts wo die Symbolbank verwendet wird.
Löschen der Zweitnamen geht -egal wie- nicht.
Ich denke ich ziehe jetzt die letzte Karte und setze einfach eine neue Symbolbank auf und kopiere mir nur die gebrauchten Symbole ohne Zweitnamen.
Lukas
Hochi
erstellt am: 17. Dez. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Symbole kopieren ist natürlich eine gute Wahl. Dabei vielleicht auch die Zahl der Symbole oder Symbolbanken reduzieren. Aber mit Shift Delete lassen sich auch Zweitnamen löschen.
Hochi
