Thema: Symbolleisten (585 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.7 Expertenmenü
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann mir jemand sagen, wo bzw. in welcher Datei Ruplan eine neu erstellte Symbolleiste speichert? Hintergrund: Ich habe eine "Firmensymbolleiste" erstellt und möchte diese nun auf die anderen Ruplan-Arbeitsplätze verteilen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
 Beiträge: 100 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 11. Nov. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1503 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 12. Nov. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo, bei uns ists das Verzeichnis pcx unter dem ruplan hauptverzeichnis. beim start von ruplan noch den richtigen Parameter und in der awt-bank die notwendigen awts (M#....). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochi ich habe mir eine neue Symbolleiste erstellt, incl. Grafik (PCX) und Texten (also M#U99 und M#U99_GER). Diese soll nun für alle Ruplan-Mitarbeiter gelten. Daher möchte ich die auf meinem PC programmierte Symbolleiste auf die anderen Arbeitsplätze übertragen. Konnte ich mich verständlich ausdrücken? Wenn nicht, fragt bitte nochmal nach. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hochi Mitglied
Hallo Mario, jetzt verstehe ich auch die erste Frage. Also die Datei um die es geht steht im Arbeitsplatz und endet auf _TB.XML. Das Namensschema lautet <user><vvv><PAK>-A_TB.xml vvv ist dabei die alte, 3-stellige Ruplan Version und PAK wie im Handbuch zu PCX beschrieben. Wie man diese Datei verteilt - einmalig von Hand, per RCLX beim Start mit einem Vorlage-Arbeitsplatz oder ganz anders - ist persönliche Geschmackssache. Vielleicht kann cad_hans ja beisteuern wie er das handhabt. Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo cad_hans, UTB steuert meines Wissens nur Details zu den PCX Dateien. Und PCX mit M# stellt dann die neuen Befehle bereit, die dann jeder in seiner Symbolleiste benutzen kann. So wie ich Mario verstehe, geht es aber wohl darum die in RUPLAN vorbereitete Symbolleiste an alle zu verteilen und das läuft meines Wissens über die _TB.XML. Oder kennst Du einen anderen Weg? Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur_in (w/m/d) Fachrichtung Elektrotechnik | Ein guter Plan ist das Fundament nachhaltiger Entwicklung. Darum suchen wir Sie als Ingenieur_in (w/m/d) Fachrichtung Elektrotechnik für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe mit Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und sorgen für ein Frankfurt, das über sich hinauswächst! Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main ist ein dienstleistungsorientierter Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt am Main.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
