  RUPLAN
  Externe Datei per AWT updaten
Autor Thema:   Externe Datei per AWT updaten (1023 mal gelesen)
AGLSAG
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2019
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich benötige mal wieder Hilfe!!!
Ich habe bereits eine externe Textdatei erzeugt, Sortierungen und Zählungen vorgenommen.
Nun möchte ich diese Datei ergänzen, weiter sortierungen vornehmen, ....
Mit den Ansätzen im Programierhandbuch komme ich leider nicht weiter bzw. hab ich schon viel Probiert aber leider nicht das richtige finden können.
Die Datei liegt im TempAWT Verzeichnis als "xxx.txt".
Danke für jede Hilfe.
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 29. Mai. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht helfen folgende Infos weiter:
1. Ruplan liest eine Datei komplett in den AWT-Buffer ein.
2. Danach wird der Buffer je nach Modus (Input, Update, Output) weiter verarbeitet. (siehe Programmierhandbuch)
3. Im Update-Modus werden keine neuen Zeilen generiert, man kann aber Zeilen ergänzen. (Vorsicht: Bufferbreite muss groß genug sein.)
4. Im Output-Modus werden neue Zeilen dazu generiert (Hinter dem Bufferteil, in dem die Datei steht. Daher anschließend zusammensortieren)
AGLSAG
RUPLAN EVU 2019
erstellt am: 30. Mai. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
dann war ich also auf dem richtigen weg.
Mein Ansatz ist so weit das ich die datei in den AWT-Buffer einlesen muss.
Ich denke bei mir ist die Syntax nicht korrekt, was dann der Grund dafür ist das die Datei nicht in den Buffer gelesen wird.
Ich hatte bereits Update und Output probiert, leider ohne erfolg.
Meine AWT beginnt wie folgt:
A--A&BANTYP--E
A--A&ADRDEV--C:\Ruplan490\TempAWT
A--A&ADRZUS--xxx.txt
Grüße und Danke
Hochi
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
das Beispiel das Du hast, ist wohl aus dem Programmierhandbuch, bezieht sich aber auf das Mischen zweier Dateien. Über A&BANTYP E wird eine Datei als Pseudo-Ruplan-Adresse angemeldet. Eine E&-Definition legt dann die Spaltenbereiche fest und mit den bekannten Aktionen S und O werden dann Daten aus dieser Datei in den Buffer übernommen.
Um eine Datei einfach in den AWT-Buffer zu bekommen, muss man entweder in der Sammel-AWT den Dateinamen als Input angeben (die Datei muss dann im Verzeichnis RUP$AWTD liegen), oder A&INDAT usw. benutzen. Vielleicht mal danach im Programmierhandbuch suchen.
Dann ist die Datei so im AWT-Buffer, als hätte die vorangegangene AWT den Buffer gefüllt.
Viel Erfolg
Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik
Wir denken in Technologie. Vom kleinsten Element bis zum virtuellen Raum.
Wir sind ein weltweit tätiger Technologiedienstleister in den Bereichen:
Digital Services | Engineering | Systems & Modules | Precision Parts | HR Services
Wir arbeiten erfolgreich in einem starken Team - facettenreich, engagiert und kreativ.
AGLSAG
RUPLAN EVU 2019
erstellt am: 06. Jun. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hochi,
hat ein bischen gedauert bis ich zum probieren gekommen bin.
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe!!!
Die Lösung mit A&INDAT brachte den Erfolg.
Ich hab viel zu kompliziert gedacht dabei ist mir das mit der Eingabedatei bekannt.
Nur das es auch für diesen Anwendungsfall funktioniert... ...da musste ich erst hingebracht werden.
DANKE
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
