| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Symbol/Gruppe aufgelöst Darstellen (1316 / mal gelesen)
AGLSAG Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2013 RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich benötige wieder einmal eure Hilfe. Mein Problem ist eine gerettete Gruppe in der Symbolbank. Diese möchte ich auf einem Blatt auf bestimmten Koordinaten plazieren. Wie das ganze im Blatt, mit "s" & "f" funktioniert ist klar. Aber wie per AWT oder alphanummerisch Editieren...????? Folgenden Stand habe ich bereits, dieser plaziert mir aber mit S&HOLMOD kein Symbol. D...A&KLAELE...#SYMB G...S&NAME.....SYMBOL G...S&X........192.00 G...S&Y........234.16 G...S&W .......0.00 G...S&HOLMOD...A P...#SYMB......F E Danke für eure Hilfe!!!
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGLSAG
hallo, die gerettete gruppe sollte nicht den modus A benötigen. nimm einfach mal die zeil mit dem S&HOLMOD raus. ausserdem musst du noch sicherstellen, dass die gruppe nur einmal platziert wird ( B A&INDELE -1) oder vorher Selektion auf den rahmen (S S&ART 9). der sollte (darf) nur einmal pro adresse vorkommen. die Koordinaten habe ich unter "" also "192.00" ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, danke für deine Hilfe. Leider funktioniert genau das nicht. Ich bin auch davon ausgegangen das gerettete Gruppen immer aufgelöst fixiert werden. Da dies nicht geht, ich hab deine Lösung trotzdem probiert, kam erst die Idee mit "A&HOLMOD". PS: Gruppe nur einmal plazieren ist schon ein Fortschritt, dicken Daumen hoch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGLSAG
hallo, das heißt eine gruppe wird eingefroren platziert? oder wird sie überhaupt nicht platziert? wenn eingefroren, dann sollte aber holmod auf a schon helfen.
Wahl der Kontrollen schon überprüft. da gibt es einige einträge zum platzieren von gruppen (mit und ohne logikelemente) ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AGLSAG Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzent noch, folgender Text kommt im Infofenster, wenn HOLMOD in der AWT steht: Index >64 < zeigt nicht auf ein Symbol Gerätereferenzname ist unzulässig Gruppeneintrag unvollständig Fehler in der >P< Aktion zu >#SYMB < Abbruch in der (Teil-)AWT >1<
erstellt am: 14. Mrz. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGLSAG
hallo, wie wurde die gruppe gerettet? beim gruppen retten zeile symbolart g oder s wenn s dann auflösen, wenn g dann sollte kein auflösen notwendig sein. gerätereferenzname sagt mir jetzt gar nichts. hast du schon versucht mittels awt ein Symbol zu platzieren? wenns mit Symbol geht sollte es mit gruppe auch funktionieren. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe die Gruppe als "g" gerettet. Per AWT lassen sich Symbole und Gruppen ohne Probleme platzieren aber immer eingefroren. Ich denke das ich die Syntax beim HOLMOD Befehl nicht richtig schreibe, eine Std-AWT in der ich nachgucken könnte hab ich auch nicht finden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden. Ein wenig umständlich aber naja... Ich setze die Gruppe grafisch auf dem Blatt. Diese ist als gerettete Gruppe grundsätzlich aufgelöst. Nun passen die X-Koordinaten aber Y muss noch angepasst werden. Y passe ich jetzt alphanumerisch mittels MOVE an und fertig. ----Und wegen der Vollständigkeit noch:---- Per AWT lassen sich alle Symbole setzen und mit HOLMOD auch auflösen. nur bei geretteten Gruppen macht der Identtext probleme??? cad_hans...DANKE für deine Hilfe, bis zum nächsten Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
